土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 浅谈国内外屋顶绿化的探索
浅谈国内外屋顶绿化的探索
发布于:2013-12-17 09:51:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
屋顶绿化可以广泛地理解为在各类古今建筑物、构筑物、城围、桥梁(立交桥)等的屋顶、露台、天台、阳台或大型人工假山山体上进行造园,种植树木花卉的统称。由于景天类植物具有耐旱、耐寒、耐高温、根系浅、植株低矮、易成活、四季可观赏等诸多特性,常被应用在屋顶绿化中,尤其常应用于植被屋面。近年来,随着城市的不断发展和城市化进程的加快,城市土地资源已呈现“寸土寸金”之势,专门用于城市绿化建设的土地资源更是十分有限,单靠有限的土地资源来扩大城市绿地面积既不经济也不现实。作为城市建筑“第五立面”的屋顶绿化,是融建筑艺术和绿化艺术为一体的综合性现代技术,可使城市建筑物的空间潜能与绿色植物的多种效益得到完善的结合和充分的发挥,具有广阔的发展前景,它将成为城市绿化建设的新趋势。
屋顶绿化的主要类型
屋顶绿化的类型目前欧美通常根据栽培养护的要求将屋顶绿化分类三种普遍类型:粗放式屋顶绿化(extensive green roofs),半精细式屋顶绿化(simple intensive green roofs),精细式屋顶绿化(intensive green roofs)。
粗放式屋顶绿化,又称开敞型屋顶绿化,是屋顶绿化中最简单的一种形式(如图1)。具有以下基本特征:以景天类植物为主的地被型绿化,一般构造的厚度为5~15(20)cm,低养护,免灌溉,重量为60~200kg/m2。
粗放式屋顶绿化:欧洲的斜屋顶
半精细式屋顶绿化,是介于粗放式和精细式屋顶绿化之间的一种形式(如图2)。其特点是:利用耐旱草坪、地被、和低矮的灌木或可匍匐的藤蔓类植物进行屋顶覆盖绿化。一般构造的厚度为15~25cm,需要适时养护,及时灌溉,重量为120~250kg/m2。
精细式屋顶绿化:清华节能楼
精细式屋顶绿化,指的是植物绿化与人工造景、亭台楼阁、溪流水榭等的完美组合(如图3)。它具备以下几个特点:以植物造景为主,采用乔、灌、草结合的复层植物配植方式,产生较好的生态效益和景观效果。一般构造的厚度为15~150cm,经常养护,经常灌溉,重量为150~1000kg/m2。
屋顶绿化的主要构造层:种植区构造层由下至上主要由保护层、排(蓄)水层、过滤层、基质层、植被层组成。在实际的屋顶绿化施工的过程中,以上几个基本的结构是缺一不可的,每个步骤都关系到整个屋顶以后植物的生长状况。
绿化屋顶的维护
  一般来说,所有的绿化屋顶都需要维护,屋顶绿化阻断了植物与大地的联系,植物生长完全靠浇灌和人工施肥来满足对水、肥的需要。同时,屋顶的气候环境也比地面恶劣得多,风大,极端温度差大,蒸发量大,空气湿度也比地面小,不利于植物生长,管理不善将会使植物生长不良。保证水分供给是植物成活和生长的需要,在绿化屋顶上应设水管,最好采用喷灌或滴灌形式补充土壤水分。适当地进行施肥以补充土壤养分,除草、支撑、修剪、防病虫、防风防寒等日常治理措施仍然是不可少的。
全部回复(3 )
  • yayafeng2008
    yayafeng2008 沙发
    这还是要多多推广
    2014-01-02 10:54:02
  • q1454491293
    q1454491293 板凳
    学习中。。。
    2013-12-27 22:18:27
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
你怎么看待节能环保成为压缩机发展新方向
压缩机在当前社会的使用范围已经越来越广泛,它服务于纺织、能源、食品、医药等多个行业。而对压缩机的基础应用能力的发展,除了要注重发挥其实际应用优势,还要提升产品发展的空间。一般压缩机主要应用于空调冰箱这类冷链物流,可以说压缩机市场的发展在一定程度上是依赖冷链物流的发展的。 当今社会,节能环保可以说是各行业都在研究改进的一个课题。想实现可持续发展,就要有意识的进行节能工作。而对企业来说,节能也可以有效降低产品成本,提升产品竞争力。压缩机行业自然也在时刻留心机动性的改进着产品的性能,从而达到节能环保的目的。
