土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR法在制革工业废水处理中的应用
SBR法在制革工业废水处理中的应用
发布于:2013-12-17 09:23:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制革工业废水是一种对水源生态环境严重污染的废水。它的生化需氧量高,悬浮物多,带有色泽及臭味,并含有硫化物、铬、植物鞣剂及酚类合成鞣剂等有害物质,是一种较难治理的工业废水。我国制革工厂目前有500多家(不包括乡镇企业),以生产猪、羊、牛皮产品为主。猪皮生产占80%,每年生产猪皮6000-8000(万张),牛皮800-900(万张),羊皮2000-3000(万张)。制革行业每年排放废水7000万吨,约占全国工业废水总排放量的0.3%。据调查统计,目前只有30%的制革企业不同程度的简单处理了废水,其余的70%产生的废水未经任何处理,自然排放。对环境造成严重污染,对生态带来破坏。
制革废水的处理方法,可归纳为物理方法、化学方法和生物处理方法。本文比较了几种常用的生化法在处理制革废水中的应用,建议采用SBR法作为处理制革废水的工艺,具有其实用性和先进性。
SBR法在制革污水处理中的应用
SBR法全称为间隙式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process),是在单一的反应器中,按时间顺序进行进水、反应(曝气)、沉淀、出水、待机(闲置)等基本操作,从污水流入开始到待机时间结束为一个周 期,这种周期周而复始,从而达到污水处理的目的。
1、SBR生化处理法特点
1)构筑物少,可省去初沉池;无二沉池和污泥回流系统。与其它生化处理法相
比,基建和运行费用低,维护管理方便;
2)SBR的进水工序均化了污水逐时变化的水质、水量,一般不需设置调节池;
3)SBR工艺在时间上是理想的推流过程,在空间上是完全混合式,因此耐冲击负荷;
4)污泥的SVI值较低,一般不会发生污泥膨胀;
5)运行方式灵活,可同时实现对氮磷的去除;
6)SBR工艺的沉淀过程是在静止的状态下进行,处理水质优于连续式活性污泥法;
7)运行操作、参数控制易实施自动化管理。
2.SBR法应用于制革废水处理的工程实践
1)处理系统流程
前工段制革废水先经机械格栅除去碎皮毛、皮屑等杂物后,与后工段染色废水混合后,进入初沉池,除去大量的麸糠等悬浮物后自流入预曝调节池进行水质水量调 节,并脱除一部分的硫化物。然后经一级加药气浮装置除去大部分悬浮物、总铬后进入SBR池进行好氧生化处理,通过好氧细菌的新陈代谢作用除去大部分有机污 染物后,出水经滗水器达标排放。
2)SBR反应池工艺参数
SBR反应池平面尺寸30×16×4.5m,分成2格,总深4.5米,有效水深4m,有效容积3840m3,停留时间30h;配TSE150型罗茨风机两 台,单台风量:36.3m3/min·台,风压:5mH2O;反应池底布置ZH-80微孔曝气管200套,风量:3~4m3/m.h,服务面 积:~0.5m2/套;设SHB-500型滗水器两台,单台滗水量500m3/h,有效滗水深度1m,最大滗水深度1.2m,堰口长3m;单池运行周期 8h,周期进水量500 m3/周期,进水约4h,分曝气6h,沉淀1h,排水闲置1h。控制SV%在25%~30%左右,SVI100左右,DO为2~4mg/L左右。由于企业 要求,SBR池采用手动方式运行。
3)处理效果
系统设计进水CODCr2600 mg/L,硫化物80mg/L,总铬80mg/L,实际平均进水
CODCr4040 mg/L,硫化物51.5mg/L,总铬28.59mg/L,最高时CODCr6580 mg/L,硫化物173mg/L,总铬85.5mg/L;SBR反应器设计进水CODCr800~900 mg/L,实际平均进水CODCr2240mg/L,最高达3350mg/L。调试完成后,系统运行稳定,出水各项指标均达到GB8978-96《污水综 合排放标准》二级标准要求,处理效果高,对CODCr、S2-、SS、总铬的去除率分别为93.3%、99.0%、90.3%、99.4%。
4)技术经济指标
在不计折旧、管理费用下处理每吨水直接费用为1.02元/m3,处理吨水用电0.96度/m3。扣除预处理可节省费用每吨水直接费用为0.8元/m3,处理吨水用电0.8度/m3。
总结:与其它生化处理方法相比,SBR法具有生化处理的一般优点;SBR法适用于制革废水处理;应用SBR法处理制革污水,可以节约工程基建投资,降低处理费用,同时易于实现自动控制,方便维护管理。
全部回复(4 )
  • hcc01
    hcc01 沙发
    东西,多谢楼主分享,学习学习 ,谢谢了 。。。。。。。。。。。。
    2014-07-28 11:58:28
  • saiyi1985
    saiyi1985 板凳
    :time::time::time::time::time::time::time::time::time::time::time::time:
    2014-04-28 10:17:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
辐流沉淀池周边进水周边出水
辐流沉淀池周边进水周边出水和中心进水周边出水有什么不同,会有那些不利因素?我只知道可能会出水不均。进水可能停留不了多少时间。
