土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梯板分布筋的构造要求
关于梯板分布筋的构造要求
发布于:2013-12-16 21:57:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我只在《砼规》9.1.6条1款看到:单向板的非受力方向,钢筋截面面积不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。
请问还有其他关于梯板分布筋构造要求的规定么?
谢谢!:(
全部回复(3 )
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    9.1.6不是板面构造钢筋吗?这个包括分布筋吗,还是只是支座负筋?求解答
    2013-12-18 10:46:18
  • hxp114
    hxp114 板凳
    wanyinsheng1106 发表于 2013-12-17 10:16 应该是(混规)第9.1.7条吧 我们院都是套用这条的,9.1.6条应该是那种四边支撑 只有两边受力的情况了解了,谢谢
    2013-12-17 21:42:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土梁裂缝计算的一些问题
钢筋混凝土梁裂缝计算的一些问题
