正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预付费电能表有标准吗?(通讯协议之类的) 抄表器 采集器这些东西能混用吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
talentyxr
沙发
2013-12-17 16:31:17
傲武姣
板凳
1200/5挺好
2013-12-17 14:42:17
加载更多晕,这楼主问题有点矛盾了,问计量的问题,之后问选多大互感器?
选多大互感器?这个选1500的就行。1250?1200?真心见过这种变比的。
但是这个互感器你到底是用来计量还是测量?测量一般选0.5级就行,计量要选0.2S的。
再则还要看你的计量表或测量表与互感器安装的位置2者远不远,距离太远还要考虑到互感器的容量和是否选比1型的互感器,接线是否要用大于2.5mm的线来降低阻抗。
