土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(14)
发布于:2013-12-16 16:06:16 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
【历年真题】
(2011年真题)
1.关于横道图特点的说法,正确的是(  )。
A.横道图无法表达工作间的逻辑关系
B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线
C.只能用手工方式对横道图计划进行调整
D.横道图计划适用于大的进度计划系统
【答案】C。本题考核的是横道图的特点。横道图的特点:
(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达,但不易表达清楚;
(2)适用于手工编制计划;
(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算,不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;(4)计划调整只能用手工方式进行,其工作量较大;
(5)难以适应大的进度计划系统。
(2010年真题)
1.下列关于横道图进度计划法特点的说法,正确的是(  )。
A.工序(工作)之间的逻辑关系表达清楚
B.适用于手工编制进度计划
C.可以适应大的进度计划系统
D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差
【答案】B。本题考核的是横道图进度计划的特点。横道图计划的表达方式较直观,易看懂计划编制的意图。但是,横道图进度计划法也存在一些问题,如:①工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达,但不易表达清楚;②适用于手工编制计划;③没有通过严谨的进度计划时间参数计算,不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;④计划调整只能用手工方式进行,其工作量较大;⑤难以适应大的进度计划系统。
2.工程网络计划执行过程中,如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差,则该工作(  )。
A.必定影响其紧后工作的最早开始
B.必定变为关键工作
C.必定导致其后续工作的完成时间推迟
D.必定影响工程总工期
【答案】A。本题考核的是自由时差的概念。总时差是指在不影响总工期的前提下,工作可以利用的机动时间。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下,工作可以利用的机动时间。
3.施工方编制施工进度计划的依据之一是(  )。
A.施工劳动力需求计划
B.施工物资需求计划
C.施工任务委托合同
D.项目监理规划
【答案】C。本题考核的是施工方编制施工进度计划的依据。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度,这是施工方履行合同的义务。
4.工程网络计划工期优化过程中,在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有(  )。
A.持续时间最长的工作
B.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
C.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
D.缩短持续时间对综合效益影响不大的工作
E.有充足备用资源的工作
【答案】ACE。本题考核的是网络计划的工期优化。当计算工期不能满足要求工期时,可通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑下述因素:①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;②有充足备用资源的工作;③缩短持续时间所需增加的费用最少的工作等。
(2009年真题)
1.横道图计划的特点之一是(  )。
A.适用于大的进度计划系统B.能方便地确定关键工作
C.工作之间的逻辑关系不易表达清楚D.计划调整只能采用计算机进行
【答案】C。本题考核的是横道图进度计划存在的一些问题。横道图进度计划法存在一些缺点,如:①工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达,但不易表达清楚;②适用于手工编制计划;③没有通过严谨的进度计划时间参数计算,不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;④计划调整只能用手工方式进行,其工作量较大;⑤难以适应大的进度计划系统。
2.在工程网络计划中,关键工作是指网络计划中(  )。
A.总时差为零的工作
B.总时差最小的工作
C.自由时差为零的工作
D.自由时差最小的工作
【答案】B。本题考核的是工程网络计划中关键工作的确定。总时差最小的工作是关键工作。只有在工程网络计划的计划工期等于计算工期的情况下,总时差为零的工作才是关键工作。
【同步练习】
1.已知工程网络计划中,工作M、N、P无紧后工作,则该网络计划的计算工期应等于这三项工作的(  )。
A.最早完成时间的最大值
B.最迟完成时间的最大值
C.最早完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最小值
2.工期泛指完成任务所需要的时间,一般有计算工期、要求工期和计划工期三种,其中,要求工期是指(  )。
A.根据网络计划时间参数计算出来的工期
B.根据要求工期所确定的作为实施目标的工期
C.根据计算工期所确定的作为实施目标的工期
D.任务委托人所要求的工期
3.在某工程双代号网络计划中,工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20d和第25d,其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第32d和第34d,则工作N的总时差和自由时差分别为(  )d。
A.3d;0d
B.3d;2d
C.5d;0d
D.5d;3d
4.在双代号网络计划中,网络图上的关键线路可用(  )标注。
A.单线
B.双线
C.粗线
D.细线
E.虚线
5.以下对工程网络图绘制原则的表述,正确的是(  )。
A.单代号网络图中可以有多项起始工作或多项结束工作
B.双代号网络图中应只有一个起节点和一个终节点
C.双代号网络图中的节点可以用矩形表示
D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示
E.网络图中所有节点都必须有编号
答案1.A2.D3.D 4.BC5.ABDE
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(13)
2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(13)--施工方进度计划的类型及其作用(2011年真题) 1.在安排一个小型项目施工的进度时,只需编制(  )。 A.施工总进度方案 B.施工总进度规划 C.施工总进度计划 D.施工总进度目标 【答案】C。本题考核的是建设工程项目施工进度计划。进度计划的名称尚不统一,应视项目的特点、条件和需要而定,大型建设工程项目进度计划的层次就多一些,而小型项目只需编制施工总进度计划。
