土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 烦恼工作背后的宁静家园
烦恼工作背后的宁静家园
发布于:2007-09-22 20:41:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
POPO给排水群242473
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2007第一天考题回忆汇总
1.告诉矩形风管的泄露量,求其它金属非金属风管,或复合风管的泄露量,解法:看空调验收规范2.问哪些是节水的措施:装水表,使用水量小的洁具,装感应类的阀门,装可以调节水量的大便器。3.两个并联板换,有一个堵死了,一个前的压力为0.3MPA,后面压力0.24MPA,不计管道阻力,之后并联中间有一个膨胀水箱,问堵塞后的B电压力:1、0.06MPA 2、0 3、0.24 4、0.304。10000平方米的洁净室要检测最少多少点? 100点
