土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季红豆杉盆景养护注意
冬季红豆杉盆景养护注意
发布于:2013-12-16 15:13:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红豆杉属于CAM植物,四季常青,造型优美,通过光合作用24小时吸收二氧化碳,释放氧气,净化空气。冬季红豆杉生长基本停滞,到气温-11℃时进入休眠期,所以冬季的红豆杉养护尤为重要。我们需要注意以下几点:
【保暖防冻】
根据地区的不同,入冬的早晚,提前做好红豆杉的保暖防冻措施,这是红豆杉安全越冬的关键。
大批量的盆景的话可以在专门建设大棚来过冬,少量盆景养护的话可以购买简易暖房来保暖。也可以用细竹片或铅丝插入盆的周围形成弓形(高度约高出植株10厘米),上面用透明的塑料薄膜套住,用绳子沿盆口扎紧,将红豆杉盆景放在有阳光的的地方。
如果碰到天气晴朗,气温较高,中午可把薄膜除去,让其通风,避免腐烂。也可在薄膜上留几个小孔,以利于通气。一般薄膜内层有水珠呈云雾状,说明温度和湿度均适宜。浇完水后要把薄膜除去,等水分蒸发一段时间后再盖上。北方较寒冷地区还可以加双层塑料薄膜来防冻,还可以在塑料薄膜上加盖层草帘以起到更好的防冻效果。
【浇水】
入冬后红豆杉的生长基本停滞,吸水能力也大大降低,浇水不宜过多、过大。在温室大棚内期间应尽量使盆土保持稍干状态,以利于的越冬。若发现盆土过干时,应在晴暖天上午10点后或下午3点前浇水,切忌水量过大或在早、晚浇水,水温要与外界相似,温差不能太大,过高或过低都将对盆花产生刺激,严重时会引起植株落叶、烂根甚至死亡;水量不能过多,过多则易引起根部腐烂。
冬季盆花浇水的次数和每次的浇水量要比其它季节有所减少,一般室内盆花,每周浇水一次,阳台养盆花每周浇水两次。每次浇水要浇透,忌浇“半吊子水”,因为冬季根系吸收功能较弱,过湿易造成烂根,过干则会使具有吸收功能的毛须根脱水而死。冬季除通过浇水保持盆土需要外,还要对植株的枝叶进行适当喷水。一旦温度低于-1℃时,要让盆土带点湿,避免出现干冰的情况而伤到根系。
摆放在室内的红豆杉盆景,因冬天室内空气较干燥,所以需要注意叶面湿度,可2-3天在中午的时候给叶面喷次水雾,这样不仅可以冲洗叶面沾着的灰尘,而且还能使叶片显得更加光洁清爽,让植株保持一定的湿润,使枝叶生机勃勃,叶色美丽。
Tips:注意不要把盆景摆放在空调口,在北方不能摆放在暖气通风口或地热处。
【通风透气】
通风一般宜在上午9时后至下午3时前,红豆杉属观叶植物,对光照有一定要求。在室内,应把红豆杉摆设在通风良好,光照较强的地方,如果摆放在阴处,就会引起红豆杉盆景徒长。
冬天中午阳光充足时,应适当开窗使空气流通,注意若空气过分干燥,红豆杉盆景就会出现叶尖发黄的现象。
【修枝整形】
冬季是红豆杉修枝整形的好时机:对老植株进行修剪、整形,可减少养分消耗,有利于红豆杉盆景安全越冬。枯叶,枯枝也应及时清除。
【施肥】
冬季盆景处于休眠状态,一般不提倡施肥。施肥的条件是室温必须高于10℃,否则肥料不易被吸收。
  • zzmzzm1000
    zzmzzm1000 沙发
    好漂亮啊,喜欢喜欢
    2013-12-18 19:14:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
立体花坛改善城市环境
如今,城市经济发展虽然得到了快速提升,但是这也造成了一些负面影响,比如环境恶化、空气质量下降等等一些问题。这些环境问题都造成了人们的困扰,所以现在大家最应该考虑的就是如何有效的改善周围的环境。而在这一问题上,政府也做了一些相关工作,比如我们的立体花坛。 立体花坛在园林中的使用历史悠久。而随着近几年园林事业的迅猛发展,菊花的应用也呈现出较好的发展趋势,尤其在菊花的种类、设计、使用形式上采取了很多大胆的尝试,极大的改进了过去菊花的使用单调、陈旧的模式,这些改变在每年的菊展中都有体现出来,而且还为人民群众提供了更多更好的观花赏花的机会。
