土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最全面的无功补偿相关知识点汇总(基础知识、作用、容量问题等)
发布于:2013-12-16 13:51:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
万众期待的工程师专业知识发现和分享平台---后浪网
限时开放注册啦!
申请邀请码都是浮云,限时开放注册才是硬道理!!!
注册直通车:后浪网 www.holdlion.com
专业QQ群:116039748(每日由电气资深老工程师为大家提供每日一问活动,问题围绕着供配电和建筑电气专业展开。)
上一期: 史上最全的短路相关知识点汇总(基础知识、论点、计算办法和计算工具)
一、电容器的基础知识
1、 电容器单位及电容器单位换算
http://www.holdlion.com/wugong/note/view/4068
2、 功率因数表的超前与滞后是什么意思?
http://www.holdlion.com/wugong/ask/view/348
二、无功补偿的作用和提高功率因素的意义
1、 提高功率因数的意义及其方法.pdf
http://www.holdlion.com/wugong/doc/view/3981
2、 浅谈无功补偿的重要性.pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/1807
3、 变电站无功补偿的作用和方法.pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/1809
4、无功补偿节电实例.pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/1814
三、如何确定无功补偿的容量问题。
1、如何根据电力变压器容量选择无功补偿电容器的大小.doc
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/3581
2、 并联电容补偿装置容量计算新思路.pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/3301
3、无功补偿计算方法.doc
http://www.holdlion.com/xuanxing/doc/view/3174
4、 电动机无功补偿容量的计算方法.pdf
http://www.holdlion.com/xuanxing/doc/view/2903
四、无功补偿中关于谐波的一些问题
1、 专家轻轻松松教你掌握谐波分析和电抗器的选择问题
http://www.holdlion.com/rongsu/note/view/4065
2、 无功补偿电容器串联电抗器的选用
http://www.holdlion.com/xuanxing/note/view/3997
五、无功补偿一些方案的参考
1、 经典方案推荐:施耐德方案无功补偿柜电气图和外形尺寸图
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/2904
2、共分补结合滤波动态补偿原理图
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/2825
3、 电容器配电柜接线图和原理图
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/2445
4、 TBB10高压无功补偿柜全套图纸
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/3069
以上内容由“后浪网专业团队”编辑完成
全部回复(102 )
  • 马导
    马导 沙发
    好东西!~学习了~~~
    2015-04-02 14:31:02
  • jinyi7016
    jinyi7016 板凳
    那个 抱歉, 后浪改版进行中, 暂时关闭注册功能! 敬请期待...
    2015-04-02 13:42:02
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
0.4KV TN—S系统 中性线N和保护线PE
如果有两台变压器,0.4KV侧有断联开关,请问下,中性线N和保护线PE是联在一起的。还是分开的。能说明下具体怎么联的吗?谢谢了
