土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.4KV TN—S系统 中性线N和保护线PE
发布于:2013-12-16 09:57:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果有两台变压器,0.4KV侧有断联开关,请问下,中性线N和保护线PE是联在一起的。还是分开的。能说明下具体怎么联的吗?谢谢了
全部回复(6 )
  • rk5707
    rk5707 沙发
    什么时候用3P,什么时候用4P呢?:lol
    2013-12-17 16:54:17
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    低压侧进线主开关宜用3P开关,N线和PE线在一个变电所不用多考虑
    2013-12-17 09:26:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教家用电饭锅是怎么工作的?
请问下:1,在煮饭时,电流流经FU(保险),到并联的发热电阻和煮饭指示灯R1,再到限混器(限温器电阻很小,把保湿器和保温 指示灯给短路了),形成一个回路。 2. 在饭煮好后,限温器断开,那么,电流通过FU,再到发热电阻,问题就是,为什么此时电流不会同时到并联的煮饭指示灯R1呢?没人道理R1被短路啊???其他的都没有问题,小弟不是学电气的,但是现在因为做结构,要经常和电气打交道,,见笑了。
