土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 直锚长度达不到0.4Lae怎么办?
我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
全部回答(100 )
  • howard8246
    规范有个很明确地解释,在高规条文解释上,实际上水平段锚固在这种情况可以减短,满足总锚固长度就行.可以看看高规208页,是可以的
    2009-06-19 11:21:19 来自 PC 评论 举报
  • ll00021003
    这是设计问题了,加FBZ或直接在转角处加墙肢或KZ
    2008-08-07 11:08:07 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.01 万条内容 · 1630 人订阅
