土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 道路照明微型断路器的选择问题
道路照明微型断路器的选择问题
发布于:2013-12-16 11:37:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。
计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A
末端单相单相接地故障电流=96A
灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A
如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。
如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。
目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。
求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)
全部回复(60 )
  • lsy135511
    lsy135511 沙发
    谢谢楼主无私奉献。
    2016-06-28 18:18:28
  • lw010
    lw010 板凳
    正在努力学习相关知识
    2016-06-16 07:07:16
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
平时大家都用什么软件画一次图二次图?
请问大家平时画一次图二次图都用什么软件啊?我一直在用天正电气的,貌似不是很方便。请各位大侠提供更加方便的软件,帮忙给个下载地址。
