土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 各类操动机构的特点
各类操动机构的特点
发布于:2013-12-16 09:41:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  电磁操动机构?
  合闸电流大,零部件多,结构复杂?除电动分?合闸外,还可以手动分闸操作?不能手动合闸送电,只可以在没有电源的情况下用合闸手柄合上断路器?不能作为配网自动化的理想选择产品?
  1.1永磁操动机构?
  永磁操动机构是一种新概念的操动机构,它有单稳态和双稳态之分?特点是结构简单,开关状态靠永久磁铁的磁力保持,机械传动部件非常少,机构密封程度较高,受外界影响较小?但其本质上还是电磁操动机构,瞬时功率大及机械特性控制是其难点,控制器较复杂,其启动电容以及电子控制线路的寿命?温度特性及可靠性是操动机构总体可靠性的“瓶颈”,应加以高度重视?永磁操动机构最为致命的缺点是没有手动合闸手柄,在合闸送电时,如果遇到控制器或合闸回路故障将会觉得非常棘手?
  1.2弹簧操动机构?
  国产弹簧操动机构结构复杂?设计观念陈旧?气密性差?机械寿命短?进口弹簧操动机构目前以三角板式操动机构为代表,结构非常简单,零部件极少,整个机构密封在SF6气体腔内,故障几率极低?其功能不但能满足电动操作,还可以进行手动分?合闸操作,即使控制器发生故障也能尽快手动恢复送电,是目前最为理想的操动机构?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
西门子接触器内部模块问题
各位朋友,看看附件中是西门子接触器中间灭弧室后面的一个模块。谁知道是什么模块起什么作用?
