土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷淋系统的水泵扬程计算
自动喷淋系统的水泵扬程计算
发布于:2013-12-16 09:37:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋建筑物的高度为22米,地下室5.1米,现在需要做喷淋系统,所选喷淋泵的扬程为52米,够吗?
全部回复(15 )
  • 我是无敌的哈哈
    我是来看各位大神的留言的
    2022-05-10 14:26:10
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 板凳
    谢谢各位大神指导
    2017-02-14 10:52:14
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
关于给水减压阀的设置问题
比如说一栋建筑有33层住宅,市政供三层,还有30层,中高区分别15层。这十五层有两种分法:1、7+8 两个区的低层分别入户减压。 a、如果按其中三层水力条件好,不需要设置减压,那设置减压阀的层数就是4+5层一共9层。 b、再者就算我分两个区上面7层不设置减压阀,保证顶层0.15MPa,最低层不超过0.45MPa以内。8层这部分我干管减压,只要不超过0.45MPa也是可以满足规范的。2、5+5+6三个分区。干管减压。上面五层我能保证在0.15-0.35MPa压力范围内。下面两个分区我干管减压,阀后压力保证0.15MPa,我也能满足规范要求。
