土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助关于剪力墙一端暗柱配筋面积很大时怎么回事
发布于:2013-12-15 22:09:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
审图的时候,提出了剪力墙一段暗柱配筋面积需要满足计算书,但是WPJ显示的计算结果很大,无法满足。所以想问下:这种一端暗柱面积很大是由什么引起的,剪力墙弯矩?还是轴力?又该如何调整?
下面是图审意见及截图
( 1 、轴3-17处YJZ-7肢长为500处,肢端配筋2φ16小于计算结果Asw=16cm2。)这是杭州的某图审办提的
全部回复(5 )
  • 南帝补钙
    南帝补钙 沙发
    用组合配筋验算下
    2013-12-18 16:20:18
  • tm0202ruange
    tm0202ruange 板凳
    查看下连梁高度,多半是两剪力墙之间连梁刚度过大造成的
    2013-12-18 16:14:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
顶层梁柱收头疑问。
三层小别墅带地下室一层,到顶层施工了,但是柱子在顶层还继续升起来,差不多高出板面一米多,此时顶层梁该如何收头?按中间层梁锚柱?还是按1.7锚固长度梁插柱呢?能详细说说嘛?
