土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于FRPM管和PCCP管管道压力取值的问题
发布于:2013-12-15 20:01:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
基本情况:原水输水管道工作压力0.25MPa,水锤压力0.36MPa。主管采用预应力钢筒混凝土管(PCCP管),后分为两支管,采用玻璃纤维增强塑料夹砂管(FRPM)管。
问题:
1.按照PCCP管规范,提供的管道压力是“工作压力”。是否就按照工作压力(即不考虑水锤压力)选择管型?即选择管道PCCP/P0.4/即可满足要求?
2.按照FRPM管规范,提供的管道压力是“压力等级PN”。压力等级PN是否就是管道的公称压力?查 《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》 CECS 193-2005第4.3.5条:压力输水管道的公称压力应按照最大使用压力确定,其值应为最大使用压力加0.2~0.4MPa安全余量。当选用非金属管材时,安全余量可根据经验适当放大。输水管道的最大使用压力应经过水锤计算确定。
3.根据上述要求,如支管采用FRPM管(因为是按照公称压力选管),就要考虑水锤压力取0.36MPa,再附加0.2MPa的安全裕度,需要选择0.36+0.2=0.56MPa的管(取整为0.6MPa的管),即FRPM-I-0.6?
4.那本规范或书籍里有关于钢管、砼管、PCCP管和PE管等,按什么压力选择管材的规定?
非常感谢!!
全部回复(11 )
  • mutouhawk
    mutouhawk 沙发
    坐等高人解答
    2016-03-30 14:38:30
  • waste_water
    waste_water 板凳
    学习了,谢谢!!!!!!!
    2013-12-21 10:49:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
de600的钢筋砼排水管需要用多大的连接管连接雨水篦?
de600的钢筋砼排水管需要用多大的连接管连接雨水篦?连接管的材质是什么类型的呢?
