土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉要注重保养
燃气壁挂炉要注重保养
发布于:2013-12-15 15:55:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气壁挂炉要注重保养
燃气壁挂炉认为专业的家庭采暖系统方案才是实现这一切的前提,这也正是多年来倡导的家庭采暖安装理念,从系统咨询、现场测量到方案设计、安装以及售后的专业化一站式服务,个性化、人性化的家庭采暖系统方案采暖全面满足现代人的需求。未来,以科学取暖为前提的家庭家庭采暖将走进更多的家庭,营造舒适、健康、现代的家居生活。
壁挂炉是集水、电、气于一身的综合产品,与汽车十分相似,需要定期保养才能安全、顺畅、持久地保持良好的运行状态。然而,有许多用户对壁挂炉这一特性认识不足,买回去使用后,往往几年不保养、不维护。把壁挂炉和电视、电冰箱、空调等普通家电一样看待,是目前人们对壁挂炉产生诸多误解的根源。壁挂炉并不等同于这些功能、结构相对简单的家电,其技术原理相对复杂,在采暖季长时间高强度运行之后必须进行检查、保养和维护,否则可能影响到壁挂炉内部部件的使用寿命和设备整体的运行表现。“水垢是影响壁挂炉采暖效率和使用寿命的一大问题。”特别是在高温热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水管的内层,造成热交换效率低下甚至损坏壁挂炉。随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压力。随之而来的问题就是,壁挂炉的耗气量增大、热水时冷时热、水量减小、温度提升缓慢。
如何有效应对壁挂炉结垢问题呢 ?
一是要定期对壁挂炉进行保养和清洗,通过清洗可以提高壁挂炉热交换的效率,降低燃气消耗量。有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷,,延长其使用寿命,但需要专业技术人员用专用设备进行维护,若维护不当,就会使壁挂炉发生二次故障或造成安全隐患。
二是定期在壁挂炉的循环水中添加阻垢剂和防腐剂。《燃气采暖热水炉国家标准》建议用户在使用燃气壁挂炉时,须在循环水中加入水垢还原剂——俗称阻垢剂,以阻止水垢在金属表面的生成。
壁挂炉保养好了
1 . 提高壁挂炉热交换的效率,降低燃气消耗量。经过清洗保养后的壁挂炉比没有经过清洗保养的壁挂炉加热速度明显快 25% 左右,也就是说壁挂炉经过清洗后可以在原有基础上节约 25% 左右的燃气。
2 . 延长壁挂炉的使用寿命,通过内部清洗除垢可有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷,从而使锅炉运转更加顺畅,延长了其使用寿命。若每一到二年对锅炉进行一次清洗保养,能延长设备的使用寿命 3-5 年。
3 . 增加壁挂炉运行的安全性,通过上门清洗并对壁挂炉运行进行专业的全面检测及调试,能及时、有效的发现并消除壁挂炉在运行中存在的问题从而确保壁挂炉能够安全运行。
全部回复(4 )
  • 米克
    米克 沙发
    谢谢分享:victory:
    2014-01-17 09:08:17
  • chenxia2012
    chenxia2012 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-12-18 10:05:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于计算热负荷与电采暖配置问题
请教各位行家:1、请教电油汀散热器,电热转换效率是多少,如设计计算房间采暖负荷为2003W,可否采用2000w(电气最大额定输入功率)的油汀电暖气?
