土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二次供水分区给水方式
二次供水分区给水方式
发布于:2013-12-15 15:49:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在多层建筑物中,当室外给水管网的压力仅能供到下面几
层,而不能满足上面几层用水要求时,为了充分有效地利用室外
给水管网的压力,常将给水系统分成上下两个供水区,下区由外
网压力直接供水, _分区采用水泵 不锈钢水箱联合供水力式 ( 或其他升
压供水方式 ) 供水,这种方式能充分利用室外给水管网的水压,节省能源,
而且消防管道环形供水,提高了 不锈钢水箱消防用水的安全性。但系统复
杂,安装维护较麻烦。 _ 七、下两区可由 ‘根或两根立管连通,在分区处装
设闸阀,从而提高供水的可靠
性。在高层建筑中,为了减小静水压力,延长零配件的寿命,给
水系统也需采用分区供水设气压给水设备的给水方式
当室外给水管网水压经常不足,而用水水压允许有一定的波
动,又不宜设置高位 不锈钢 水箱时,可以采用气压给
水设备升压供水,如地震区、人防工程或屋顶
立面有特殊要求等建筑的给水系统以及小型、
简易、临时性给水系统和消防给水系统等。该
方式就是用水泵从室外管网或储水池中抽水加
压,利用气压给水罐调节流量和控制水泵运行,
这种方式水质不易受污染,灵活,而且不需设高位水箱。但是,变压式气压给水
的水压波动较大,水泵平均效率较低,耗能多,供水安全性也较差。气压给水
设备有变压式、植压式和隔膜式三种类型。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高峰期不锈钢水箱二次供水方式
本帖最后由 bxgsx01 于 2013-12-15 15:52 编辑 在用水高峰时,由于室外管网压力降低而不能保证建筑物上层用 水时,采用单设 不锈钢 水箱cslds给水左式,该方式将建筑内 部给水系统与室外给水管网直接连接,并利用室外管网压力供 水,同时设高位不锈钢水箱 调节流量和压力。这种方式系统简单,投资 省,可以充分利用室外管网的压力,节省能源 ;
