土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD作图比例跟出图尺寸、比例有什么关系,该怎么调整
发布于:2013-12-15 11:11:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求助各位,cad作图按照一定比例画的,然后出图的时候按比例出图,是不是图有多大就打到多大的纸上?要是指定打到A1纸上,是不是比例就不起作用啊?
  • xglee511
    xglee511 沙发
    画图时候按照比例画相当于在固定大小图幅的纸张上画图一个道理,1米按1:100就画10,若1:50就画20,字体3个高,打印时1:1出图.另外一种方法是按1:1画图,1米就画1000,相当于把实际建筑物大小的图画在一个放大的图框里,图框放大100,字体高300,打印出图时按照1:100比例打印,即把图幅缩小100倍,图纸上标注为1米的尺寸线长度为10,字高3个。
    2014-01-22 23:47:22
  • ☆若谷☆
    ☆若谷☆ 板凳
    绘图比例和出图比例是不同概念。
    例如:绘图常用比例:总图:1:500、1:1000、1:2000;平立剖:间1:100;楼梯大样: 1:50
    其它大样: 1:20
    而出图则是: A0、A1、A2、A3、A4(图幅大小)
    2013-12-15 12:54:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad安装问题
本帖最后由 weilmeng 于 2013-12-14 20:50 编辑 请问这是怎么回事,以前装过2014的,后来2010就装不上去了,上面就显示已经安装高版本的CAD
