土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 非组合楼板的配筋一般是怎样配筋的
非组合楼板的配筋一般是怎样配筋的
发布于:2013-12-14 17:29:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
总找都只能找到文字,无论书也好,网友的帖子也好。觉得各位高手都是好像只用文字就可以了,就是没有图说。所以,一直看到现在还是晕的。做了一个非组合的,是次梁作为支座,所以,配筋来的钢筋,双层的,一个方向就和单向板配筋相同,另一个方向构造配了分布底筋和主梁支座的钢筋。又听到有人说,非组合楼板是双向板。可是怎么想都不明白什么情况下怎么会是双向板呢。比如8mx8m的板,没有次梁,可能是双向板吧。可是,一般都是有次梁的吧。次梁间距一般都是有2m,2,5m的吧。真是越想越晕。已经出去的东西,想改双向板也不是那么容易。那么,单向板行不行呢。
全部回复(5 )
  • 鲁烟半岛epc
    一般都是单向板,就是钢梁切割后的平面板基本长宽比大于2或3了
    2020-02-28 23:59:28
    来自 土木在线APP
  • andyas1230
    andyas1230 板凳
    能不能说一下参考什么标准图集啊 谢谢
    2016-04-26 21:29:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
未来钢结构发展方向如何?
未来钢结构发展方向如何?
