土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 隧洞开挖超挖如何计量
隧洞设计半径1.2米,实际开挖时1.4米,产生超挖,按规范是许可的,但不知道如何让计量。是按设计的半径计还是按实际的半径计
全部回答(10 )
  • weibo_1483178981789
    逍遥沨 发表于 2016-3-9 14:21 我只知道如何计算超欠挖工程量怎么利用CAD计算啊?请教。同一处断面展点都在一条线上啊
    2016-12-31 18:37:31 来自 PC 评论 举报
  • tzm751224
    水利水电工程规范规定隧洞开挖是不允许欠挖的,所以必有超挖,超挖的计量与不计量,首先要看招投标时是清单或是定额计价,如是清单,超挖部分已包含在投标的单价中了,所以记不了了,因清单规定,工程量计算按设计标注尺寸计算;如是定额计价,那就要根据施工组织设计方案,根据土石等级明确超挖控制量,这样经监理确认的方案计量计价了。不知有没有帮着。
    2016-04-17 11:35:17 来自 PC 评论 举报
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
