土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注电考试之规范讨论(发输电)
注电考试之规范讨论(发输电)
发布于:2013-12-14 11:24:14 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
一季又一季的注电考试在如火如荼的进行着,有人付出有回报,有人付出不一定有好的结果。但不管怎样,我们都要对热衷于注电考试的同仁们致以崇高的敬意!为了减少以后考注电的人少走弯路。恳请考过发输电专业考试的同仁们说说那些规范和手册是考试中重点,需要花费大量时间研读。罗列所有75本规范,望跟帖答复。先谢谢了!
1.《建筑设计防火规范》GB50016;2.《小型火力发电厂设计规范》GB50049;3.《供配电系统设计规范》GB50052;4.《低压配电设计规范》GB50054;5.《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分);6.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058;7.《35~110kV变电所设计规范》GB50059;8.《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060;9.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062;10.《标准电压》GB/T156;11.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 ;12.《电力工程电缆设计规范》GB50217;13.《并联电容器装置设计规范》GB50227;14.《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229;15.《电力设施抗震设计规范》GB50260;16.《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1;17.《高压架空线路和发电厂,变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T16434;18.《同步电机励磁系统》GB/T7409.1~7409.3;19.《电力变压器第一部分 总则》GB1094.1;20.《电力变压器第二部分 温升》GB1094.2;21.《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451;22.《电力变压器选用导则》GBT17468;23.《高压交流架空送电线无线电干扰限值》GB15707;24.《电信线路遭受强电线路危险影响的允许值》GB6830;25.《电能质量供电电压偏差》GB12325 ;26.《电能质量电压波动和闪变》GB12326 ;27.《电能质量公用电网谐波》GB/T14549;28.《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543 ;29.《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285;30.《大中型火力发电厂设计规范》GB50660;31.《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153;32.《水力发电厂机电设计规范》DL/T5186 ;33.《水力发电厂厂用电设计技术规范》DL/T5164;34.《电力工程直流系统设计技术规定》DL/T5044;35.《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T5390 ;36.《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140;37.《水利水电劳动安全与工业卫生设计规范》DL5061;38.《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》 DL5053;39.《220~500kV变电所设计技术规程》DL/T5218;40.《220~500kV变电所所用电设计技术规程》DL/T5155;41.《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5242;42.《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5014;43.《变电所总布置设计技术规程》DL/T5056;44.《电力设备典型消防规程》DL5027 ;45.《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352;46.《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311;47.《导体和电器选择设计技术规定》DL5222;48.《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》DL583;49.《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》DL/T843;50.《35~110kV无人值班变电所设计规范》DL/T5103;51.《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T5136;52.《220~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T5149;53.《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202;54.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620;55.《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065;56.《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》DL/T5224;57.《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》DL/T5090;58.《水力发电厂接地设计技术导则》DL/T5091;59.《110~750kV架空输电线路设计技术规程》DL/T50545;60.《220~500kV 紧凑型架空送电线路设计技术规定》DL/T5217;61.《高压直流架空送电线路技术导则》DL436;62.《光纤复合架空地线》DL/T832;63.《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL5033;64.《高压架空电线无线电干扰计算方法》DL/T691;65.《电力系统设计技术规程》DL/T5429;66.《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T5003;67.《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T5002;68.《电力系统安全自动装置设计技术规定》DL/T5147;69.《电力系统电压和无功电力技术导则》SD325;70.《电力系统安全稳定控制技术导则》DL/T723;71.《电力系统安全稳定导则》DL755;72.《35~220kV城市地下变电所设计规定》DL/T5216;73.《隐极同步发电机技术要求》GB/T7064;74.《大中型水轮发电机基本技术条件》SL321;75.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063。
全部回复(5 )
  • xxxzzz1111
    xxxzzz1111 沙发
    求:)以上规范电子版
    2014-03-14 21:04:14
  • wuan8519
    wuan8519 板凳
    这个现在有GB50545了,这两个是一样吗?
    2014-02-08 13:23:08
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
【注电】 需要开的证明一览表 扔掉迷茫 直奔前方
走过的 路过的 留个板凳给我:time:
