土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 早上怎么发不了贴
早上怎么发不了贴
发布于:2013-12-14 10:51:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
早上想想法个贴,老是出问题呢
  • chint2019
    chint2019 沙发
    可以了,顺便问下一个问题:今天看到关于28柜的内容:“KYN为户内金属铠装移开式开关柜,可作为一次供电设备,也可作为二次配电设备”,
    这里提到的一次供电和二次配电具体是什么概念,怎么区分
    2013-12-14 10:52:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
老生常谈,变频器的输出输入电流
最近有人反映一个问题,45kw-4极电动机,有三段转速控制,当置于50HZ段时,使用一般优利德钳形卡表,输入7A,输出30A。我的解释是:输入输出在变频器运行的环境下使用一般卡表测量是不准确的,因为调制正弦波的存在,使得电流电压相位角和工频时不一样,所以最准确的是参考变频器面板上实际运行电流为准。但是这差了4倍,有点邪乎。大家讨论下吧。
