15层框剪结构综合办公楼,两层地下室,地基承载力特征值200KPa,抗浮设计水位取-2.3米,甲类核6级防空地下室,设计平板式筏板基础。初次做评平板式筏板,碰到如下问题,请教如下:
1.筏板受到的地基土反力是向上的,跟上部结构荷载有关。如果有抗浮和人防设计,那么筏板该如何考虑?考虑向上的水浮力和人防等效静荷载,那么软件算出的体积土反力是否会减小?筏板的配筋是由向上的力控制的么?只要上部结构的荷载不变,筏板的配筋是否影响不大?
2.平板式筏板按板带配筋。板带的配筋是在用总信息中的配筋量(如图所示配筋量图)进行配筋设计么?还是要用交互配筋中的?如果用总信息中的配筋量来配,那么是否人为得划板带,看板带范围之内的配筋? 建了柱墩,程序还是按加厚的筏板算的,那么该处的配筋能否用总信息中的计算结果?
3.关于柱墩,程序建了上柱墩,对冲切承载力有提高;建下柱墩基本上没什么用。时候可以建模的时候建上柱墩,然后施工图的时候画成下柱墩?因为软件柱墩是按加厚的筏板考虑的,而且筏板定义中可以修改加厚的筏板的标高,这标高不知道起什么作用了。
4.关于板带钢筋锚固问题。查了11G101-3那节,也没有说明跨中面筋在板带中如何锚固,锚固长度多少。
5.按桩筏筏板有限元分析,某些房间地基土反力大于修正后承载力特征值,这个要控制在多少比较合理?因为整体看标准组合下(1.0恒+1.0活)/筏板面积是小于1.2倍的修正后的地基土反力。
看了老庄的视频只讲到了总配筋量,施工图阶段没有了,请求老庄指点下。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
