土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气体冷凝(结露)问题
气体冷凝(结露)问题
发布于:2013-12-14 08:42:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问
1, 同样的环境条件下(25度/75%) 金属和塑料那个表面容易凝露? 为什么?
2,这个是不是涉及到qin水性问题? 一直不明白,qin水是不让水流走, 但实际上是容易流走,? 一直纠结
谁能解释明白。
3, 请问凝露与温度还是湿度有关?(谁影响更大)
a, 25 /70% 和35/70% 那个容易结露
b, 25 /70 % 和 25/80% 呢?
我的理解是和温度与湿度产生的DEW温度有关,只要低于温度就结露, 故温湿度影响一样的。
4,举个例子,金属表面温度10度在两个不同环境下 a,DEW温度20,b温度30.
请问结露效果一样嘛。
谢谢
全部回复(20 )
  • hj22582258
    hj22582258 沙发
    是金属 因为金属导热系数大 气体温度跟容易向金属传导 这个与qin水性也有一定的关系 金属qin水高 水容易流走 表面湿度小 更容易结露 凝露与温度和湿度都有关 影响都是大的 没有谁更大 35度70%更容易揭露 25度80%更容易揭露 不一样 路点温度是30的 揭露效果更明显
    2014-02-10 14:28:10
  • jiang825437493
    应该是金属表面更容易结露,因为金属的结构密度大,传热更快;
    凝露温度与湿度都有关,但温度比湿度影响更大。首先是温度一定时,才有凝露的条件;而有了湿度,但温度不具备凝露时,照样凝不了露,有道理。
    2014-02-09 15:51:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机OLP和电机TP的问题
问题:1,OLP和TP原理有什么区别, 如果没记错都是双金属片2,,OLP和TP能换用吗? 压机用TP, 电机用OLP, 当然如果两者有区别的话
