土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大侠,功率多大的时候需要380V的电压进线?
发布于:2013-12-13 20:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范有何说明?
全部回复(5 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三层货梯图纸!!!!!!!!
QF2是装在三层的刀闸开关防止货梯冲顶,SQ8是装在三层的行程开关防止三层的限位行程开关损坏或碰不到而冲顶,SQ2是装在二层的手动行程开关来控制上下启动按钮,每层各装一个急停和停止按钮,急停用来控制总电源防止意外事故的发生,+ ,-是24V的电源开关用来控制线路和信号灯的开启。设计思路,当货梯在1层或者2层时,2层的下启动按钮要断开,当货梯在3层时,货梯的上2层按钮要断开,大家帮我看看下2层和上二层的限位这里对不对呢?????????主电路中KM1下面的小黑点忘记察掉了,不是图纸画错了,下二层和上二层能不能并用一个行程开关作为限位???
