土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋中一小块楼板只有3边有梁可以么?
房屋中一小块楼板只有3边有梁可以么?
发布于:2013-12-13 20:11:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
自己的房子正在装修,有一个结构上的问题想请教下各位大神。
房子是两层的,原来的挑空层和楼梯井的位置都准备现浇混凝土封住,在另一位置(图1中蓝色位置)新敲出一个楼梯位置,图1中的虚线是梁
本来准备在图2的红色位置新做一根梁的,但是现在浇楼梯的师傅说由于层高的关系,做梁可能会影响楼梯走路,说这个梁不做也没关系,浇楼梯的时候会重做楼梯的钢筋(保留了B处的竖向钢筋),但是这意味着有2X2的这么块区域(A区域)楼板只有3边有梁,北侧的部分没有梁(本区域为过厅),请问下各位大神这样有没有什么大问题,时间久了楼板会变形么?
全部回复(9 )
  • kissperfect
    kissperfect 沙发
    我在想你那边不做梁,你的楼梯怎么做?
    2013-12-20 10:22:20
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    如果是新设计,三边支承一边悬空,当然可以。但问题是极有工程,还是加一根边梁为上。边梁可以上下翻,这样梁高都不突出,上面可以插栏杆。
    2013-12-18 10:52:18
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
环梁加不上怎么办
矩形钢管柱与混凝土梁连接,按《矩形钢管柱规范》要设置环梁,但是最近一个项目是:钢管柱另一边就是沉降缝加不上环梁,这种情况怎么处理啊,哪位遇到过这种情况,能给提供一下这个节点吗?
