土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构中两个容易忽略的重要概念,欢迎讨论
发布于:2013-12-13 17:52:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有两个钢结构基本概念,曾被很多人反驳,
这里写下来跟大家分享,
有异议的欢迎讨论哈(当年就因为这个被总工骂了一顿,但一直坚持自己的理解)
1.简支梁(桁架)的支座条件,并非除固结支座外均为铰接支座
在一般的钢结构教材上,并没有对简支梁的支座做详细的介绍,这就使得很多人,乃至工作几十年的人都觉得简支钢梁支座和简支梁混凝土支座一样,不限定面内转动即可,其实不然
简支钢梁的支座理想状态应该是:在腹板面内可转动,但在腹板面外方向不可转动(或者倾斜),有资料称作夹支条件。
也就是说,一根钢梁,两端简单的支撑在支座上,并不一定能满足简支条件,
类比梯形钢屋架的安装构造,必须要构造保证上弦(相当于钢梁的上翼缘)的面外稳定
所以,在做简支梁(桁架)同样需要保证支座处上翼缘在腹板平面外的稳定
很多人犯错在下弦支撑的钢桁架及较高的简支梁设计,未对上弦做面外稳定措施,这点大家可以留意下铁路桥的上弦支撑,
其实对很小的通廊、屋盖桁架、桁架檩条等,同样需要这些措施的
2.钢梁平面外计算长度
对简支的单根梁,面外计算长度就是支座距离(前提是支座必须满足上述1的条件)
对主次梁体系,次梁能不能作为主梁的面外支撑点?
a.当主次梁体系,主梁上铺有与上翼缘牢固连接的刚性板时,主梁平面外计算长度为0(不做整体稳定计算)
b.当主次梁体系,次梁上铺有牢固连接的刚性板时,主梁平面外计算长度为次梁间距
c.当主次梁体系,无铺板时,不应考虑次梁对主梁面外的支撑作用(除非次梁的轴向移动可能被有效限制),这点可以类比钢屋架下弦计算,系杆必须与水平支撑有效组合,才能作为下弦的面外支撑点,这点也是大家最容易出错的地方
以上是我的个人看法,欢迎讨论哈
对于第二条C有疑问的人很多,不一一作答,这里做一个总的回复
这一条已经备注:除次梁的轴向移动可能性被有效限制的情况以外,
也就是说, 在次梁轴向可移动的情况况下不应该考虑其对主梁的约束,
反之,如果次梁轴向可以移动,那么次梁能提供侧向约束力么?
(极限情况就是次梁是悬挑梁,你能把悬挑梁作为主梁的侧向约束么)
或者能提供多少约束力?
(有网友说,两根主梁同时失稳的情况概率较小,那么对于这种无铺板的情况,恒活荷载组合情况,各位有仔细考虑过没?如果考虑,考虑多少?)
这一点不是引自某本规范或者资料,
对于结构设计,尤其是钢结构,很多出于对规范条纹、原理、基本假定的推演, 规范不仅仅是条纹框框
全部回复(113 )
  • sxjxghf
    sxjxghf 沙发
    认真学习了,对钢结构了解得不多
    2016-01-20 16:36:20
  • liy1988
    liy1988 板凳
    第二条C,这个无楼板,但又要起到侧向约束,我一般是采用轻钢门式刚架思路加支撑,保证一道体系不产生相对刚体运动,从而保证次梁起到侧向约束的作用。
    补充一下,钢结构研究的就是这些,如果只是看抗弯抗剪 软件计算结果不红,在钢结构设计中是容易出事故的,最明显的就是轻钢刚架平面外的工程事故。个人观点,第一,结构布置;第二,约束位置;第三,平面外设计,第四,平面内设计
    2016-01-19 17:32:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
W7系统32位数的装上了Tekla Structures 16.0,但打不开模型?也新建不了模型,怎么回事
为什么W7系统32位数的装上了Tekla Structures 16.0,但打不开模型?也新建不了模型,是怎么回事?请高手帮忙解答一下.
