土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不锈钢水箱高层建筑给水系统及工程实例
不锈钢水箱高层建筑给水系统及工程实例
发布于:2013-12-13 16:38:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层建筑是指建筑高度 ( 以室外地面至檐口或屋面面层高
度计 ) 超过 24m的公共建筑、工业建筑或10层及 10 层以上的
住宅 ( 包括首层设置商业服务网点的住宅 )
【一】 不锈钢水箱技术要求
整幢高层建筑若采用同一给水系统供水,则下层管道中的静
水压力就会很大。过大的静水压力会缩短管道、附件的使用寿
命,并会造成使用不便,水量浪费,同时需要采用耐高压的管
材、附件和配水器材,增加费用。因此,高层建筑给水系统必须
解决低层管道巾静水压力过大的问题。
为克服高层建筑给水系统低层管道中静水压力过大的弊病,
保证建筑供水的安全可靠性,不锈钢水箱(厂 / 家)高层建筑给水系统基本采取竖向分区
供水,即在建筑物的垂直方向按层分段,各段为一区,分别组成
各自的给水系统。高层建筑给水系统分区范围一般为 : 住宅、旅
馆、医院宜为 0. 30 -0. 35MPa ,办公楼宜为 35 -0. 45 MPa
【二】 福瑞达不锈钢水箱给水方式
1. 串联式
各区分设水箱和水泵。低区的水箱兼作上区的水池。
其优点是无需设置高压水泵和高压管线 ; 水泵可保持
在高效区工作,能耗较少 ; 管道布置简单,较省管材。缺点是洪
水不够安全,下区设备故障将直接影响上层供水 ; 各区水箱、水
2 并列式
各区升压设备集中设在底层或地下设备层,分别向各区供水。
其优点是各区供水自成系统,互不影响供水较安全可靠,各区升压
设备集中设置,便于维修,管理。水泵,水箱并列供水系统中,
各区水箱容积小,占地少。缺点是各区均需设水箱,且高区需要高压
水泵和耐高压管材。
3. 减压式
建筑物的全部用水量由设置在底部的水泵加压,
提升至尾顶总水箱,再由此水箱依次向一下区供水,并通过
各区水箱或减压阀减压。此种方式的优点是水泵数量少,占地
少,且集中设置便于维修、管理 ; 管线布置简单,投资省。缺点
是各区用水均需提升至屋顶水箱,不但 福瑞达不锈钢水箱容积大,
而且对建筑结构和抗震不利,同时也增加了电耗 ; 供水不够安全,水泵或屋
顶水箱输水管、出水管的局部故障都将影响各区供水。采用减压
阀供水方式,可省去减压水箱,进一步缩小了占地面积,可使建
筑面积充分发挥经济效益,同时也可避免由于管理不善等原因可
能引起水箱的第二次污染现象。
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    实际上,高层建筑采用无负压变频加压,隔膜式稳压罐稳压(兼夜间小流量用水)这种方法,既节能,又没有二次污染,这是高层建筑生活给水理想的方法。
    2013-12-14 11:42:14
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    这个广告做的很有水准,支持楼主一下,希望你业务能做好
    2013-12-14 09:36:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
第四期,土木在线“给排水版块”精品图纸下载区!
本小编根据土木在线给排水发布的新图纸,以及网友下载、浏览、点击率,资料的内容、设计的要点等评出的较佳稿件,欢迎大网友来浏览~~ 建筑给排水优秀图纸 某一类高层住宅给排水图http://gps.co188.com/content_drawing_62310008.html高质量河北某18层住宅给排水图纸(包括人防)http://gps.co188.com/content_drawing_62309921.html
