景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 281 人订阅
修复混凝土的固化问题解决办法使用固化毯子是唯一一种可以用来在寒冷的冬天保护冲压混凝土的方法。有一些建筑承包商喜欢使用高早强混凝土(这种混凝土当中添加了化学加速剂)来使得铺设混凝土的时间变短,同时避免使用毯子。但是我不推荐你使用这种快速放置好的混合物,因为对于冲压混凝土而言,因为在冲压工完成他们的工作之前冲压混凝土就已经放置好了。你认为是毯子导致其覆盖的混凝土上面出现了水渍,这个观点是正确的。无论你怎样用尽办法来将混凝土表面压实,使混凝土表面变得非常光滑,混凝土表面始终会出现皱纹和折痕,这些皱纹和折痕会截留水分,导致混凝土表面上出现永久性水渍。这些水渍在纯灰色的混凝土上几乎看不到,但是在冲压混凝土和彩色混凝土上却非常显眼。在过去的项目当中使用的非常好的一个小技巧就是将粉状脱模剂加入到混凝土当中,使得混凝土表面能够产生一种防水作用。当完成所有的冲压工作和其他较为细枝末节的工作后,你在铺设毯子在混凝土表面之前,需要使用一种东西来将撒在整个混凝土表面的粉状脱模剂进行除尘。粉状脱模剂具有疏水特性,因此它能够排斥水分。但是,粉状脱模剂只能充当单向水盾:因为它能够让从固化混凝土上冒出来的热的水蒸气通过,但是一旦这些热的水蒸气变成了液态水,那么这些液态水便不能够再沿着原来的方向进入到粉状脱模剂当中。这可以消除或者极大的减轻因使用毯子来保护冲压混凝土所导致混凝土上出现水渍的问题(或者使用塑料薄膜来保护新铺设的混凝土)。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
maxingbo1771
沙发
楼主下不下来!·1·
2015-01-19 14:10:19
shifei821
板凳
都不能下了
2015-01-16 13:31:16
加载更多回复 举报
