土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【家装采暖】家庭装修可考虑的5种采暖方案,大家参考下~
发布于:2013-12-13 15:26:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家庭装修可考虑的5种采暖方案:
   A:集中式供暖:城市供暖的主力军
  原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。
  适用居所:普通住宅
  优点:
  1.技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜。
  2.每天24小时供暖。
  缺点:
  1.供暖的时间和温度不能自己控制,立式的散热片不美观、占空间,影响装修效果。
  2.供暖期前后无热源。
  3.散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。
  费用:
  以100平方米居室为例,按北京市规定煤气供暖的运行和支付费用为24元/平方米。一个采暖季需支付2400元。
  B、热水地板辐射式采暖:室温由下而上逐渐降低
  原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。
  适用居所:精装修公寓
  优点:
  1.地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
  2.空气对流减弱,有较好的空气洁净度。
  3.与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%。
  4.有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
  5.有利于隔声和降低楼板撞击声。
  缺点:
  1.对层高有8厘米左右的占用。
  2.地面二次装修时,易损坏地下管线。
  3.最好选用地砖或复合地板。
  运行费用:
  一个采暖季节每平方米大约需要20元?18℃情况下?。
  提示:
  采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。
 C、家用电锅炉:自由调温
  原理:采用电能供暖。
  适用居所:别墅
  优点:
  1.占地面积小,安装简单,操作便利。
  2.采暖的同时也能提供生活热水。
  3.舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
  4.最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。
  缺点:
  1.前期投入较大,运行费用较高,该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖,以达到最为节能之功效。
  费用:
  以100平方米居室为例,一个取暖季的基本运行费用在3000元-5000元。
  D、电热地板采暖系统:环保时尚
  原理:以电力为能源,是将特制的发热电缆埋设于地板下的混凝土中,采暖原理与前述热水地暖相同,配以独立的温控装置,以低温辐射电缆为发热体,具有恒温可调、经济舒适、绿色环保、寿命长、终身免维护等特点。
  适用居所:普通住宅和精装修公寓
  优点:
  1.户内无暖气片,房间使用面积可增加2%到3%,便于装修和摆放家具。
  2.一般不需要维修。
  3.属清洁能源,无污染。
  4.可用温控器调节室温。
  5.没有传统采暖的燥热感,温度均匀。
  6.如果考虑到天然气和煤炭的必涨因素,在所有采暖产品中使用费最低,
  缺点:
  1.系统安装要与装修同步。
  2.电费标准太高的小区不宜采用。
  费用:
  合肥地区大约为12---15元/平方/采暖季
 E、分户壁挂式燃气采暖:自由调温
  回龙观小区、珠江国际城及万和世家冬季取暖主要采用分户壁挂式燃气采暖炉,据介绍,该项目的分户壁挂式燃气采暖是智能型的,加装室内温控器后,可以任意调节不同居室的温度,比如你呆在卧室里,就完全可以只把卧室的温度调高而其他房间处于值班温度;家中无人时,只需调低至无人在家的值班温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到家的温暖。把暖气管埋在复合地板下,只把暖气片留在表面,这样不光是散热气散热,地板也是温热的,既节约了面积也提高了室内的整体热效应。同时,我们就这种采暖方式的使用效果,特别采访了入住回龙观三年多的任小姐,从她的使用经验来看,第一年使用的时候,管道里可能存有空气,不容易点着火,同时噪音大,采暖情况不是很好。但近两年已基本稳定,小区物业在取暖前定期检查采暖炉,保证了住户安全的过冬取暖。
  原理:
  这种方式通常是在厨房或阳台上安装壁挂炉,由壁挂炉燃烧天然气达到供暖目的,与壁挂炉相连的是室内管线和散热片,一般可同时实现暖气及热水双路供应。
  适用居所:低密度住宅
  优点:
  1.采暖时间自由设定,可随时开启。
  2.每个房间温度能在一定范围内随意调节。
  3.有些采暖炉可以同时提供生活热水。
  缺点:
  1.采暖炉使用寿命为15年左右,更新费用要由业主承担。
  2.家中无人时,需保留4摄氏度左右的低温运行(防冻作用)。
  3.热泵经常启动及火焰燃烧,噪音较大,存在一定空气污染问题。
  费用:
  以任小姐家87平方米居室为例,炉子设定温度为60摄氏度,室温保持在20摄氏度左右时,平均1小时1个字煤气,每个字煤气按2元计算,每天使用15小时,约支付30元,一个采暖季共需支付3600元。
采暖方式多样化,究竟哪种更合适你家?
全部回复(16 )
  • tanglong45
    tanglong45 沙发
    南方的冬天,采暖是个问题~~学习~
    2014-03-12 09:43:12
  • weiyan934083059
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-03-10 10:34:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
你不得不知:酒店装修暖通设计中常见问题
卫生间散热器型式选择不妥  《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。 楼梯间散热器立、支管未单独配置   《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。
