土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 管道表示方法
管道表示方法
发布于:2007-09-22 17:29:22 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请问:273*6表示的是无缝管道吗?螺旋焊缝的管道怎样表示?
  • lnkzzzf
    lnkzzzf 沙发
    按一些手册和工程上的规定,φ273×6应该是无缝管的表示方法,具体意思为 外径273,壁厚为6mm.
    焊接钢管用DN或英寸表示 例如 dn15 , 1/2"
    2007-11-05 22:00:05
  • yunfeng_shao
    yunfeng_shao 板凳
    φ273×6可以表示无缝管也可以表示螺旋焊缝的管。
    2007-09-23 15:02:23
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
通风与空调工程施工质量验收规范
GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范
