土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 排烟风机,你们怎么控制
排烟风机,你们怎么控制
发布于:2007-09-22 16:56:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
排烟风机,没有排烟口,每台排烟风机有一个防火阀,防火阀要不要联动排烟风机,排烟风机要不要现场手动控制按钮。你们用什么图集,(图集号)
一共有四台排烟风机,你们用几个控制箱。
全部回复(9 )
  • superdaya
    superdaya 沙发
    1.每个防火阀需要一个监视模块(假如你的防火阀不需要电控,如果需要电控就改用控制模块)
    2.防火阀要和排烟风机联动,可以在控制箱内联动,也可以通过火警系统的软件联动,论坛里有图。
    3.排烟风机要现场手动控制按钮
    4.控制箱可以不1对1,根据需要组合就可以了。
    2009-09-22 18:34:22
  • annan6688
    annan6688 板凳
    现代建筑,排烟风机需做(联动模块)来自动控制,现场需手动独立控制箱一个控制箱控制四台没问题,关键是线路要合理计算载流量。
    2007-12-07 20:31:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
三级保护的时间问题
请问漏电保护器三级保护的时间差怎么确定?谢谢!
