土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板底比梁还高怎么办!!标高带来的结构问题,急急急!!!
发布于:2013-12-13 10:39:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一小区,砖混结构,六层,一层为车库,以上五层为住宅。
在结构图当中,房间板,梁标高为建筑地面标高-0.13,阳台标高为建筑标高-0.07板厚为80mm,则阳台板底标高为-0.15.
在这种情况上,减去钢筋保护层,阳台板底筋比相邻房间圈梁顶标高还高,板根本没有支座了,
问设计回复的是:也是含糊不清,个人感觉他的意思想表达就是——板筋做勾头向下进梁锚固,我感觉像是在梁上出一个几公分的剪力墙的
我考虑按设计的回复施工也不是不可以,但是施工难度大多了,而且很别扭,非常别扭,还是感觉这种设计从一开始就存在先天性的缺陷
请问:这种设计是不是很低能儿!!!!
全部回复(44 )
  • cxy31
    cxy31 沙发
    看看建筑图。降板周围梁也跟着降,有一种情况就是,梁上是半砖墙,为了不露出梁线,只能把梁全部降下去。做法砼11g图集升降板那块。
    2016-10-18 16:47:18
  • 野马分鬃
    野马分鬃 板凳
    要看平面图的,单纯看这个图不能清楚受力关系,但是板底比梁顶高是可以的,但是做法可以请设计出个详图,自己不要代劳,因为图上钢筋示意显然不对。
    2013-12-21 20:38:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最全楼梯资料--新手适用
本人设计院新手,正学习画楼梯,发现一资料,里面内容超全面,分享下大家一起进步呵呵
