土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环境工程废水处理疑难汇总
环境工程废水处理疑难汇总
发布于:2013-12-12 16:49:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
网站找到的资料,关于疑难这块的,大伙可以下载看看!
以下是内容节选:
现在在药厂的污水站作调试
药厂出水 COD 8000-9000 含有甲醛 甲醇 乙醇 丙酮 品红 ==
作的是三七的 总皂 {< 月甘 > 这个字我不知道读音 } 提取
现在 UASB 是采取两小时进水 20-30 分钟 进水 ph 用 NaOH 调整到 7-8 之间 , 结果出水 PH 为 5 左右 ,
然后就是好氧池 , 现在在污泥全回流中 , 由于停电发生过膨胀 ,
沉淀池出水 COD1700+ 沉降性能不太好 , 现在开始投加尿素和磷肥
sv 22-25 之间浮动 PH 6.5-7 之间不定
问题
1. 怎样调整 UASB 使出水 PH 正常 ?
2. 怎样促进污泥的生长和沉降 ?
3. 如果用好氧池污泥回流到 UASB 中 , 效果是不是好呢 ?
答:感觉你的 UASB 已经发生酸化了吧,而不是产甲烷
需要调整,并且你甲醛浓度多少?它可是对微生物有毒害作用的!
UASB 分为两个阶段,产酸阶段和产甲烷阶段,
你直接用 UASB ,就是两个阶段同时再一个罐体中进行
而你的污染物质是很用以酸化的物质,酸化后 pH 降低,会严重影响产甲烷菌的生长,从而导致真个罐内呈酸性,
建议前面增设酸化罐,出水调 PH 后再如 UASB ,之后进好氧。
好氧池中,加 N , P 营养物质不可少
建议采取加纯碱替代氢氧化钠, PH 以出水的控制 7 以上比较合适。从你的描述分析应该是发生了酸败
我现在做的这个项目跟楼主的工艺是一样的, UASB 调试是急不来的,我那污水站 UASB 在 20 天后才起作用的,现在一个月时间出水基本达标,不过 UASB 厌氧泥还没有培育好, UASB 可以加入一些硅藻土,有点效果。氧化池比较容易调一点,要观察污泥浓度。
建议你不要用 NAOH 了,改用 NA2CO3 要不氧化池会产生大量泡沫,很讨厌的,用后者的好处是对 UASB 冲击不大, PH 好调。
全部回复(9 )
  • 天天逸逸
    天天逸逸 沙发
    下载了,学习一下
    2016-12-09 14:09:09
  • cow1481029542018
    好资料 学习了
    2016-12-09 00:10:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二级DTRO垃圾渗滤液膜处理系统流程
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-12 17:11 编辑 二级DTRO垃圾渗滤液膜处理系统用于对第一级DTRO透过液的进一步处理,因此又称为透过液级,垃圾渗滤液经一级DT膜系统处理后的透过液无需添加任何药剂直接送入二级DT膜系统高压泵,一级与二级之间无须设置缓冲罐,二级DTRO垃圾渗滤液膜处理系统运行时流量自动匹配。二级高压泵设置了变频控制,二级高压泵运行频率和输出流量将根据一级透过液流量传感器反馈值自动匹配,同时二级高压泵入口管路设置了浓缩液自补偿,使得二级系统的运行不受一级系统产水量的影响。
