土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬季施工,浇灌完混凝土可以不盖薄膜吗?
冬季施工,浇灌完混凝土可以不盖薄膜吗?
发布于:2013-12-12 16:35:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们这个工程是在武汉,现在常温是2--12℃,由于进入冬季,气温较低,每次晚上12点前浇灌完混凝土时,到了第二天早上8点还有很多浮浆,地面较湿,有大面积积水,不能放线,影响施工进度。
但我们发现有个别没有盖薄膜裸露的地面就比较干些,而且我们的甲方和监理也都没要求我们必须要盖,我想问: 冬季施工,浇灌完混凝土可以不盖薄膜么?
如果不盖薄膜会对结构有不好的影响吗?也会像夏天一样会引起花裂,楼板渗水现象吗?
全部回复(6 )
  • zhang19561123
    zhang19561123 沙发
    冬期施工,有条件的话在0°时可用薄膜和能保温的草袋或麻袋覆盖。
    2013-12-15 13:36:15
  • duanaihuihui
    duanaihuihui 板凳
    覆膜有保温效果,混凝土达到强度和温度有关的,温度低,混凝土的强度必然受到影响,建议覆膜
    2013-12-13 17:23:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
静压桩基础基坑开挖后水位较浅,怎么处理?
现在碰到一个基坑地下水位较浅的问题,请各位帮忙分析一下。 我单位承建的9号楼设计为静压桩承台基础,原设计承台与抗水板的连接采用高板位施工,现改为低板位。基坑开挖后出现地下水位高,导致渗水现象。采用降水措施费用较高,施工单位提出将基坑标高降低100mm,用碎石回填处理,基坑周围挖一些明沟、集水坑抽水后,紧接着施工基础垫层。我觉看了觉得是可以的,因为这个工程不是深基坑,塌方不会很严重的吧。 不过为了保险起见,还是想来这里请教下各位大侠我们的这个方案可行吗?请各位老师说出理由赐教!谢谢!
