1人已打赏
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
6层砖混的砌体基础是否可以埋得很深?六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。 2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。 3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
雷文柏
沙发
GB50574-2010墙体材料应用统一技术规范,填充墙正负零以下砌块用MU10够了,砂浆用M10
文件大小 169 KB
文件大小 111 KB
2013-12-12 16:58:12
赞同1
无间道
板凳
审图人员是白痴。
2013-12-13 06:39:13
加载更多回复 举报
