土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2层砖混,下面5m未固结杂填土,中风化岩
发布于:2013-12-12 16:12:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础怎么做
  • saga.1
    saga.1 沙发
    是打桩还是换土还是浅基础?
    2013-12-26 11:18:26
  • shixingshangjiang
    什么都没有表达清楚
    2013-12-12 18:30:12
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
混凝土规范2010第8.3.1-3条的理解和执行疑惑
混凝土规范2010第8.3.1-3条:当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。 条文说明:本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。
