土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋面有拉梁,是要怎么建模
坡屋面有拉梁,是要怎么建模
发布于:2013-12-12 14:38:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
分两层建模还是一层节点提高?这两种有什么差别?
全部回复(19 )
  • liang13719015
    liang13719015 沙发
    还是不太会坡屋顶建模,哪里有视频教学就好了
    2014-09-25 15:48:25
  • huang53kg
    huang53kg 板凳
    没有平屋面就建一层,有平屋面的建两层呗。分两层的是把边梁节点降下去,还是坡屋面模型。
    2014-09-05 14:23:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm中为什么没有考虑雪荷载的选项
如题,pkpm中为什么没有考虑雪荷载的选项啊?不过荷载规范(GB50009-2012)5.3.3条说:“不上人屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。”而pkpm只考虑屋面活载,不上人屋面活载的标准值为0.5,如果碰到雪荷载(不是基本雪压,雪荷载标准值=屋面积雪分布系数x基本雪压)比屋面活载大的建模时输入的屋面活载应该按雪荷载输入,这样应该是可以的吧。但是,还有一个问题,雪荷载与屋面均布活荷载的频遇值系数、准永久值系数(雪荷载Ⅰ、Ⅱ分区)不同,那样的话频遇组合与准永久组合的工况还应该复核。
