土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 冬季苗木防寒措施
冬季苗木防寒措施
发布于:2013-12-12 14:31:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
入冬后,气温变化剧烈,温差较大,对苗木的危害也很大。为保证苗木安全越冬,避免因霜冻和生理干旱而引起苗木死亡,尤其对一些常绿树种、新引进树种和一些抗寒性比较弱的幼苗,防止苗木冻害、冻拔和生理干旱,应根据实际情况有选择的采取以下防寒措施。
【覆土防寒法】
覆土防寒就是将越冬的苗木整个冬季埋在土壤中,使苗木及苗床土壤保持一定温度,不受气温急剧变化和其他外界不良因素的影响。同时,又可以减少苗木水分的蒸腾和土壤水分的蒸发,保持一定的土壤水分,有利于保持幼苗体内的水分平衡,可以有效地防止产生冻害和苗木生理干旱而引起的死亡。 此法适用于红豆杉、红松、樟子松、云杉、冷杉、侧柏、桧柏等常绿叶树幼苗和部分落叶的灌木等。
【覆草防寒法】
用杂草、麦秆、玉米秆等盖压苗床,以防冻害。在初冬土壤结冻前覆盖,厚度以不露苗稍为宜。初次降雪时要震动覆草,使积雪落入苗木行间填实空隙,以免再降雪压伤苗木。春季起苗前1周,分2次~3次撤除覆草,避免撤草过早苗木遭受霜冻。覆草前如苗床过于干燥,可进行灌溉,以保持土壤湿润,但切忌土壤结冻后灌水。覆草防寒不如覆土防寒法保温保温效果好, 且大型苗圃此法较费工、费料,管理不便。
【 设障防寒法】
对于常绿针叶树幼苗或一些珍贵树种和新引进树种阔叶树幼苗,当其长势较弱时,可采取设障防寒法。在防寒区、假植区,应每隔20米~25米用整捆秸秆夹一道防寒障隘墙。防寒障在春季起苗前3天~5天内分2次撤除,不宜撤得过早。设障防寒不仅可以降低风速,使苗木减轻冻害,而且有利于土壤保墒,增加积雪,有效地预防春旱。但用料较多、费工,增加苗木成本。
【 冬灌防寒法】
试验结果表明,对油松、樟子松、侧柏等针叶树幼苗可以采取冬灌防寒法。具体做法是:将垄沟(或床步道)用犁犁成深沟,将犁起的土覆到垄(床)两侧,土壤结冻前进行垄(床)面侧方灌水,灌透灌足,使苗木和土壤保持充足的水分,以满足苗木越冬期间的少量水分消耗,避免和减轻产生生理干旱现象。
【 涂白防寒法】
涂白防寒对于油松幼苗和定植的大苗越冬防寒有一定效果。具体做法是:配制1∶1.5的加大石灰量的1%波尔多液加浆糊乳剂,对苗木进行喷洒和涂白。时间约在土壤结冻前。在整个冬季,苗木外表呈灰白色,既能反射阳光,防止温度急剧变化,又起到堵塞叶片气孔,抑制蒸腾,保护幼苗,防除病害的作用,对于杨、柳、槐等落叶乔木可采用此方法。
【 塑料薄膜防寒法】
该防寒法近年来生产上广泛推广应用,如苗床幼苗云杉、冷杉、紫杉、侧柏、桧柏等床作播种苗采取塑料薄膜小拱棚,四周用土埋严,简便易行。覆薄膜前灌透底水,覆薄膜保温保湿、温湿度适宜,管理方便,冬季寒冷,可在塑料拱棚上面再覆盖厚草帘起防寒保温作用。对栽植的苹果等经济林苗木进行塑料薄膜缠枝的办法防寒,也会起到很好的防寒效果。
全部回复(3 )
  • kaqiaoyi
    kaqiaoyi 沙发
    学习了@!谢谢楼主的资料@!
    2013-12-17 10:54:17
  • ccyccshirley
    ccyccshirley 板凳
    南北差异大。
    2013-12-17 10:38:17
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
不同绿化类型的苗木选择之观叶树种
观叶树种。由苗木的叶色烘托出来的色调是园林中最基本、最常见的色调。四季常青的常绿树,绿色给冬季的大地賦以生机;落叶树向人们报告大地在苏醒的方式,就是在早春吐展淡绿或黄绿的嫩芽;秋天色叶树种能让人产生仿佛置身于春季的感觉。苗木叶色的四季变化,告诉人们时光的悄悄流逝,如樱花、漆树、花揪、卫矛、山楂、黄连木、元宝枫等在深秋叶色变红或紫色的树种。①漆树:漆树属漆树科,落叶乔木,高达20米,有乳汁。云南、四川、贵州三省的产量最多,福建是我国著名漆器产区。漆树是我国重要的特用经济林。漆业是天然树脂涂料,素有
