土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 阳离子聚丙烯酰胺处理玻璃钢化工废水
阳离子聚丙烯酰胺处理玻璃钢化工废水
发布于:2013-12-12 13:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  玻璃钢材料厂一般产生的污水都伴有有机物的成分,所以常规都是用阳离子聚丙烯酰胺,但是可能有个别情况的区别。其化工污水处理工艺方法有物理处理法、化学处理法和生物处理法。无机化工废水包括从无机矿物制取酸、碱、盐类基本化工原料的工业,这类生产中主要是冷却用水,排出的废水中含酸、碱、大量的盐类和悬浮物,有时还含硫化物和有毒物质。
  玻璃钢材料厂化工废水的基本特征为极高的COD、高盐度、对微生物有毒性,是典型的难降解废水,是目前水处理技术方面的研究重点和热点。水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;废水中污染物含量高,这是由于原料反应不完全和原料、或生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系所引起的;有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等;生物难降解物质多,B比C低,可生化性差;废水色度高。如果有机化工原料比较多的话,包括合成橡胶、合成塑料、人造纤维、合成染料、油漆涂料、制药等过程中排放的废水,具有强烈耗氧的性质,毒性较强,且由于多数是人工会成的有机化合物,因此污染性很强,不易分解。一般选择阳离子聚丙烯酰胺。
  • zhangxiliang850820
    具体处理效果做过实验吗?
    2013-12-12 14:29:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
同时使用聚丙烯酰胺及PAC的技巧
  怎样正确使用聚丙烯酰胺及聚铝?聚铝及聚丙烯酰胺是最常使用的两种药剂,同时使用这两者的情况也是常有的,本篇文章小编为大家详细介绍一下!  其实在平时处理污水的时候,有些污水,使用单一的一种絮凝剂是达不到效果的,必须两种结合使用,在使用无机絮凝剂PAC和聚丙烯酰胺复合絮凝剂处理污水会达到更好的效果,但是添加药剂的时候要注意顺序,顺序不正确,也是达不到效果.  在使用复合絮凝剂的时候必须注意添加的先后顺序和投加时间间隔!PAC与PAM联合使用就是让PAC先完成中和电荷/胶体脱稳形成细小絮体之后,进一步加大絮体体积有利于充分沉淀。由于聚合氯化铝PAC反应时间很短,所以加入后需要强烈的混合,PAM作用时间要长,混合注意先强后弱——先强是为了混合均匀后弱是为了避免破坏絮体!
