土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 沈阳市金融学校一卡通技术要求
沈阳市金融学校一卡通技术要求
发布于:2007-09-22 15:41:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
四、一卡通
1、技术与功能要求
弱电线缆在各楼层金属槽道及管路内敷设。按国家标准规定,留有足够空间,并为今后扩展留有余地。楼层内的弱电线缆连接,使用国家标准规定的管材。
2、一卡通系统布线及设备安装
一卡通系统性能
●可将大量人员考勤、消费、出入管理、图书借阅、上机等诸多功能集校园卡于一身
●提供完善的综合查询功能,为相关管理部门、领导层提供科学的、实时的数字化信息依据。
●使用方便,保证系统运行实时高效、安全可靠、数据一致。
●系统采用网络数据集中模式,高效的中心服务器可带负载较大,子系统数量不受限制,可以达到的扩展性,方便扩展系统的应用功能。
1.服务器
主机:支持二个双核Intel Xeon 5000和5100处理器, Intel 5000P芯片组,最高支持1333MHz前端总线, 最高支持32GB PC2-5300全缓冲内存(DDR2-667),1U机架式
CPU:Intel Xeon 5000或Intel Xeon 5100
内存:2GB
光驱:超薄光驱
2.硬盘
146GB 10K SAS 2.5"热插拔硬盘
3.工作站
CPU:INTEL E2140(Dual CORE 1.6G 1M缓存)
教育应用: 支持硬盘还原,网络同传功能
内存: 512M DDRII533
硬盘: 80G SATA
主板: SIS671或INTEL 946GZ以上芯片
显示卡: 集成显卡
网卡: 10/100M自适应网卡 支持WOL网络唤醒
机箱: MATX 立式 带机箱锁位 支持扩展双硬盘
电源: 180W 或以上
键盘: PS2 接口 标准104键盘
声卡: 集成AC97标准声卡
鼠标: 三键光电鼠标
光驱: 16XDVD SATA
扩展槽: 3个PCI 4个USB(2个前置)
服务: 全省各地市在当地具有授权维修机构,三年有限保修三年上门
操作系统: 正版WINDOWS XP HOME
显示器: 17“LCD
其他: 具有3C认证、ISO9000认证、ISO14001认证、节能认证、绿色环保认证、2006年度IDC商用台式销售300万台以上、需要厂商授权原件,厂商售后服务承诺原件
4.web/查询机
触摸屏:17"触摸屏
CPU:P4 2.4
内 存:256M
硬 盘:80G
光 驱:52CD
网卡:100M
5.机柜
42U
6.管理终端(电脑)
教育应用: 支持硬盘还原,网络同传功能
内存: 512M DDRII533
硬盘: 80G SATA
显示卡: 集成显卡
电源: 180W 或以上
键盘: PS2 接口 标准104键盘
声卡: 集成AC97标准声卡
鼠标: 三键光电鼠标
光驱: 16XDVD SATA
显示器: 17“LCD
7.通用读卡器
使用的卡类型:Mifare1卡
读写距离:50mm
通讯接口:RS-232、串行口
环境条件:温度:工作:0℃一50℃;储存:-20℃一60℃
湿度:工作:10% 一90%RH;储存:5% 一95%RH
 8.手持POS机
具有脱网消费功能,具有白名单下载功能, 4000条以上流水记录,具有512K Flash Memory,脱机数据可保存10年以上
工作温度:0℃—50℃    储存温度:-20℃—60℃
 工作湿度:10%—90%    储存湿度:5%—90%
读写距离:>=50mm;
9.机房读卡器
使用的卡类型:Mifare1卡
读写距离:50mm
通讯接口:RS-232、串行口
10.考勤管理主机
教育应用: 支持硬盘还原,网络同传功能
内存: 512M DDRII533
硬盘: 80G SATA
显示卡: 集成显卡
电源: 180W 或以上
键盘: PS2 接口 标准104键盘
声卡: 集成AC97标准声卡
鼠标: 三键光电鼠标
光驱: 16XDVD SATA
显示器: 17“LCD
11.考勤机
使用的卡类型: M1卡。
存储容量:>=512K。
温度:工作温度 0°C ---50°C
存储温度 -20°C ---60°C
湿度:工作湿度 10%----90% RH
存储湿度 5%----95% RH
与计算机通讯: 具有以太网接口,可以实时通讯。
有断电数据保护功能,可保存数据10年以上不丢失。
12.签到机
使用的卡类型: M1卡。
存储容量:>=512K。
温度:工作温度 0°C ---50°C
存储温度 -20°C ---60°C
存储湿度 5%----95% RH
13.门禁控制器
◆单门 TCP/IP控制器或单门 485控制器;
◆配套电源功率 12VDC 4-7A
◆电路板功耗 5VDC 小于100mA
◆读卡器输入格式 Wiegand 26 (兼容该协议下的一切读卡器,例如 Motorola 、HID、EM、、Mifare one等. )
◆运行温度 -35 至 65摄氏度
◆运行湿度 10-90%RH,无冷凝
◆用户注册卡为>=1万张卡权限 ,记录脱机存储数量>=5万条存储记录
◆停电保护措施 高速闪存设计,永不丢失。
◆具有门长时间未关闭、非法闯入等报警功能
◆具有强制门状态为常开或者常闭功能
14.门禁读卡器
非接触式射频M1卡专用读头。
15.电子门锁
具有指拔开关调节延迟时间;
具有门状态和锁状态信号输出;
安全类型:通电上锁、断电开锁
适用范围:特别适用于180 开的玻璃门、木门
16.数据转换器
485与TP/IP协议转换器
17.售饭POS机
电源:220V土10%;50Hz
断电数据保护时间:>=3年
通讯方式:RS-485通讯方式
脱网运行能力:可存储消费记录>=1500条
结算方式:支持菜号式、份饭式、存款式、取款式
18.网络服务卡
传输距离:1.2 km (9600 bps)
传输速率:300---115200 bps
工作模式:异步半双工(RS485)
工作温度:-0°C--50°C
工作湿度:10-- 90%
19.图书馆服务器
内存: 2GB
光驱:超薄光驱
20.硬盘
  • xhc2000
    xhc2000 沙发
    附完整的工程费清单计价Excel表格 只需把表八里的材料费填上就可以得到工程总报价
    取费说明
    我公司不是一卡通专业系统集成商 根据设备厂家的提示工费占到设备的10%才有简润
    为此我把人工费统一为材料费的4%
    以下取费根据<<辽宁省建设工程费用参考>>[2006]9号文件
    本项目为三类安装工程
    管理费为人工费的22.4%
    利润为人工费的9%.
    建筑工程安全防护、文明施工措施费为直接费的1.68%
    .市政工程施工干扰费:沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪五市以直接工程费为基数工程按1%计算,以人工费为基数工程按6%计算;其他九市分别按上述五市50%计取。
    7.夜间施工和白天施工需要照明费按下表计算:
    单位:元/工日
    项 目 合 计 夜餐补助费 工效降低和照明设施折旧
    夜间施工 8 3 5
    白天施工需要照明 5 — 5
    8.冬雨季施工费
    单位:%
    项 目 直接费工程为基数 人工费为基数
    冬期施工 1.5 8
    雨季施工 0.15 1.5
    规费(工程排污费=每吨建筑垃圾及残土收取2.00元
    社会保障费=税费前工程总造价为基数的3.2%、
    住房公积金=税费前工程总造价为基数的0.59%
    危险作业意外伤害保险=税费前工程总造价的2‰ )
    工程定额测定费(税前工程造价的1.1‰)
    税金为3.41%
    这是本次投标中最低价 (如果投标为中标侯选人)
    因为没有拿到厂家授权我放弃了 没递交标书
    2007-09-22 15:58:22
  • xhc2000
    xhc2000 板凳
    21.图书馆工作站
    教育应用: 支持硬盘还原,网络同传功能
    内存: 512M DDRII533
    硬盘: 80G SATA
    显示卡: 集成显卡
    电源: 180W 或以上
    键盘: PS2 接口 标准104键盘
    声卡: 集成AC97标准声卡
    鼠标: 三键光电鼠标
    光驱: 16XDVD SATA
    显示器: 17“LCD
    22.读卡器
    使用的卡类型:Mifare1卡
    读写距离:50mm
    通讯接口:RS-232、串行口
    23.条码枪
    扫描类型:双向
    光 源:650纳米可见激光二极管
    扫描速率:每秒扫描100次
    工作距离:100%U.P.C./EAN标记下距离触点20厘米
    解码能力:UPC.EAN with supplementals,UCC.EAN 128,Code39,Code39 Full ASCLL,Code 39Trioptic,Code128,Code128 Full ASCII,Codabar(NW7),Interleaved 2 of 5,Code 93,MSI,Code 11,Bookland EAN,IATA,R55variants,Chinese 2 of 5
    支持接口:Uudecoded,RS232,Keyboard Wedge,Wand Emulation,USB和Synapse
    工作温度: 0℃至50℃
    储存温度: -40℃至70℃
    湿 度: 相对湿度5%至95%(无冷凝)
    抗 光 性: 可直接在正常的办公及工厂光照环境,以及阳光照射环境下使用
    24.服务收费管理终端
    教育应用: 支持硬盘还原,网络同传功能
    内存: 512M DDRII533
    硬盘: 80G SATA
    显示卡: 集成显卡
    电源: 180W 或以上
    键盘: PS2 接口 标准104键盘
    声卡: 集成AC97标准声卡
    鼠标: 三键光电鼠标
    光驱: 16XDVD SATA
    显示器: 17“LCD
    25.服务收费POS机
    温度:工作:0℃--50℃;储存:-20℃--60℃
    湿度:工作:10%--90%RH;储存:5%--95%RH
    电源:220V土10%;50Hz
    功率:< 5W
    通讯距离:小于1200m,通过中继器可延长。
    断电数据保护时间:永久保存
    通讯方式:RS-485通讯方式
    打印:具有驱动打印功能
    为保证设备及材料品质,投标单位须取得主要材料及设备生产厂家书面授权。
    2007-09-22 15:41:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
三星SP-60集团电话维修的几个问题
电话经常拿起没声,有时所有的电话都响震铃.把系统的电源全部拿掉,重新插上,就好了.过几个小时(晚上)又出现了.内部电源有-5V,23V,12V,28V几种,其中28V经常有变化,当系统备用电源(24V)接上时,28V端测量32-34V,去掉备用电源毛病照旧,请问是电源,还是主板的毛病,怎么处理?
