土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 建议规范里规定家装水路里管道不要暗装在地板层里,尤其是热水管
发布于:2013-12-12 12:22:12 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
规范上规定管径小于25mm的可以敷设在找平层里,但是实际应用中,虽然美观了,但是给实际维护和管理带来很大的麻烦,管道接口如果出现渗漏,很难解决,尤其是热水,室外环境温度变化很大时,热水管里水温变化很大时,管道接口很容易出现问题,发现漏水后只能破砖维修,成本太高,而且严重影响居家生活
全部回复(58 )
  • 无唯
    无唯 沙发
    谢谢提醒,楼主好人啊
    2014-11-28 10:19:28
  • 肖拾根
    肖拾根 板凳
    接口的问题,如果是连接好,不会出现这种问题,因为接口这个问题其实是可以处理的,所以规范才这样规定。象你说的那些问题,都已不是问题,主要还是请有专业资质的人来施工。
    2014-11-03 09:46:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
我厂O池碱度持续升高,达到8.6,跪求高手指教
我厂处理生活污水,采用的是A/O工艺,污泥培养有几个月了,但是由于来水中COD,BOD及氨氮都特别低,所以培养的不是很成功,MLSS特别低。刚开始还比较正常,但最近O池碱度持续升高现在已经达到8.6了,但来水我们都将碱度控制在8以下,跪求高手指教
