土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问各位大侠,膨胀后浇带和普通后浇带什么时候用!各自的优势是什么,价钱优势呢!
全部回答(8 )
  • weihr2003
    老大,没有膨胀后浇带这种说法,后浇带一般都是要加膨胀剂的。后浇带分一般后浇带(防止超长开裂用的),按普通后浇带做即可,另一种就是沉降后浇带,例如高层和裙楼之间设置的,这种后浇带必须要房子封顶后一段时间才能浇筑。另外为了防止超长结构开裂,可以设置膨胀加强带(宽度不小于2m),当然膨胀加强带不是万能的,太长的结构可以一部分设置后浇带,一部分设置膨胀加强带,膨胀加强带有一定的膨胀率要求(设计会给的),膨胀加强带是和梁板一起浇筑的
    2013-12-17 15:36:17 来自 PC 评论 举报
  • 风行天下
    结构博大精深啊:D
    2013-12-17 13:09:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
