土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为何电镀废水CDO会偏高?
为何电镀废水CDO会偏高?
发布于:2013-12-12 11:47:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在采用前化学方法处理含铜、铬和镍电镀废水,再经过内电解法(铁屑和活性碳)深度处理,最后经石英砂,活性碳和软化树脂超滤和反渗透,排除的浓水中COD浓度达到98mg/L,超过排放标准,其他的指标在标准范围内。除了还原剂焦亚硫酸钠添加过量外,还有其他什么因素影响COD值吗?废水中泡沫特别多,因为清洗时用到金属清洗剂,这对化验结果有多大影响?
全部回复(4 )
  • geliangxxxx
    geliangxxxx 沙发
    silence666lei 发表于 2013-12-13 11:07 不同意一楼,废水碱性的说法,电镀预处理用的到酸,一般都是呈酸性的,废酸不单独收集排放的话,pH在2点几左 …我不知道电镀废水的水质对生化有没有影响?
    2013-12-14 19:09:14
  • silence666lei
    silence666lei 板凳
    不同意一楼,废水碱性的说法,电镀预处理用的到酸,一般都是呈酸性的,废酸不单独收集排放的话,pH在2点几左右;目前在电镀废水处理厂做运营,一期是氧化还原(含铬废水)和氢氧化钠混凝沉淀,对泡沫和COD没有好的办法,消泡剂和COD降解剂。二期上生化设施,预期能解决问题。
    2013-12-13 11:07:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺(最新)
五种典型的工艺(1)间歇活性污泥法(SBR) 间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor-SBR),它由个或多个SBR池组成,运行时,废水分批进入池中,依次经历5个独立阶段,即进水、反应、沉淀、排水和闲置。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%,有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和。
