土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV PT打耐压实验
10KV PT打耐压实验
发布于:2007-09-22 15:28:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教下各位高手,10KV PT打耐压实验时候的注意事项是什么,今天打耐压不知道怎么老打不上去,谢谢指教!
全部回复(3 )
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    高低压共尾的做感应耐压,不共尾的,按说明书打
    你的互感器买回来后,不都有"检定报告"吗?按上面写的要求做.
    2007-09-23 17:02:23
  • tony0311
    tony0311 板凳
    应该从低压侧加3倍频(即150HZ)的额定二次电压,在高压一次侧感应出相应的一次电压,例如:10/0.1KV,低压侧加0.1KV(150HZ),高压侧即出10KV
    2007-09-23 15:09:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
星三角降压启动原理
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.
