土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调回路可否接照明回路上去?
空调回路可否接照明回路上去?
发布于:2013-12-12 09:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个小项目,业主要求从入户箱放一组3X6平方到空调机的开关,然后让我们从空调机的开关接线桩再放线到空调机附近的照明灯具,这么做可行么?
一般我们不是都是按插座、照明划分回路的么?
不过考虑项目小,用电量也小,业主说这么做就这么做好了。
现在就是入户箱内的一个63A的3P开关就完事了,空调、灯线也属于63A的3P开关控制。
思考:如果是插座回路的可以接灯线上去么?
插座接的开关是2P带漏电,灯是1P,那么如果把灯线直接接在插座回路上那么就是一个2P带漏电既控制插座又控制照明,这可行不?
全部回复(3 )
  • y806099267
    y806099267 沙发
    这就是胡来
    2013-12-12 12:47:12
  • 刘洋哼
    刘洋哼 板凳
    不可以,不稳定
    2013-12-12 10:28:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于双速风机控制箱的几个问题
有没有老人给讲讲,这个红线里面的数字和元件都是什么意思,以及怎么选择出来的?请版主看看
