土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子剪跨比怎么定义的
柱子剪跨比怎么定义的
发布于:2013-12-12 09:17:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱子是不是也有剪跨比之说?我看抗震规范的时候,有好几个地方说到柱子剪跨比。好像以前听得比较多的是梁的剪跨比,不知道柱子剪跨比是怎么定义的,表达式是什么?
全部回复(35 )
  • 仲夏
    仲夏 沙发
    有两种剪跨比计算方法:
    一个是实实在在根据剪力和弯矩的关系确定的,这个也是剪跨比的定义,叫做名义剪跨比,弯矩/剪力*高度
    一个是计算剪跨比,平时设计计算的,根据反弯点的位置计算,层高的一半(底层层高的三分之一)/截面高度。
    本质就是控制剪力与弯矩的相对大小,是受弯破坏和剪切破坏的博弈,不能太小,避免形成短柱,发生剪切破坏。
    个人浅薄之见,大家多多指正。
    2013-12-13 13:07:13
    赞同9
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    9楼正解,剪跨比本质是控制弯矩与剪力的相对大小关系
    2013-12-15 12:28:15
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
素填土能否作为持力层
现有一工地,素填土有6m多深,在素填土上做管廊基础,荷载不是很大,在不完全清除素填土的情况下能否做基础?
