土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 压型板的最大无支撑长度一般是多少
压型板YX51-250-750的最大无支撑长度一般是多少。凸肋上的板厚是80、90和100mm。
全部回答(7 )
  • flh321
    一般我都设计在1800以内 再大了就得加临时支撑啊
    2013-12-15 08:02:15 来自 PC 评论 举报
  • shixingshangjiang
    就是施工阶段的压型钢板承载力计算!
    2013-12-14 13:29:14 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
