土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 易经与风水学关系
易经与风水学关系
发布于:2013-12-11 18:51:11 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
环境实际就是宜居环境。包括建筑楼盘 风水 与家居风水。这两种不同场态在风水调整策划时既有许多共性,家居风水及楼盘风水环境策划是非常必要的。  人在宅居之中能够受到各种自然信息的影响,如形体影响,可以通过视神经传导,起到物化作用。家居风水涉及到各种自然环境、水土、地质、光照、温度、气候、磁场、景观等,都直接或间接、明显或不明显地对人体产生不同程度的影响。现代科学证明:"环境风水的改变能够引起生物的变异,环境风水的多样性是生物多样性的主要原因。"古语云:"橘生淮南则为桔,橘生淮北则为枳。"就是这个道理。有什么样的环境就会诱发出什么样的结果,和谐、共振、阳性的风水场对人和事物会产生好的吉的作用,不和谐、阴性的风水场对人和事物会产生不好的凶的作用。
全部回复(5 )
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    :D:D:D:D:D
    2014-03-08 09:06:08
  • wuchangqi2013
    wuchangqi2013 板凳
    看风水的现在都赚翻了,阿哈哈。
    2014-01-15 09:41:15
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
一些不能小看的风水学
餐厅的格局,从风水学的角度来说,餐厅和别的房间的格局的要求是一致的,就是要四四方方,要方正,以长方形或者正方形这样的形状为最佳,最好不要有一些缺掉的角落,而且,如果是以这样的格局的餐厅,装修起来也更加的方便,也看起来会更加的大漂亮。  餐厅一定要装修得协调,阴阳调和,平衡为好,但如果能有一点点偏阳,就更加的完美了,但是阳气可以有一点点偏多,但也不能过多,不然的话,家庭就有可能不和谐。而阴气太重也是不行的,所以像家里去世长辈的画像啊这些东西,都最好不要放在客厅里,这些东西都是属阴的物品。
