土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水喷淋 水力计算水 水力损失偏大,原因找到了@ku@
发布于:2013-12-11 17:27:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
飞扬
原因出在局部水头损失的当量长度上,引用技术措施p255页“表7.2.16-1的三通四通当量长度是侧向流,当直通流时其当量长度是侧向流的1/5”
而天正计算时,作用面积内的连接喷头处的三通都是按侧向流的当量长度计入的,所以计算的局部水头损失偏大,从而影响到水流偏大,水流偏大又影响了沿承损失偏大。 叠加影响,从而使得计算结果偏大了。
飞扬啥时候出个补丁啊?
全部回复(39 )
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
如何避免画交叉管线时管径的变动
本帖最后由 xskfq 于 2013-12-11 11:30 编辑 先设置了管径DN125,后画管线A, 如果起点在B管线上,管径会自动变为B管线的管径DN40,原先设置的管径DN125无效,怎么避免这种现象??让原先设置的管径DN125有效不变
